Recharge de climatisation
Re: Recharge de climatisation
Messagepar keregard » 01 Avr 2013, 19:13
wiwi42 a écrit:Quand tu dit qu'il est plus volatile c'est a dire ? Il faut faire des recharge en fluide tous les combien ?
Il n'y a pas de statistiques sur le sujet d'autant que cela dépend de la qualité de l'installation.
keregard
Messagepar eude emmanuel » 02 Avr 2013, 16:46
j'ai passe ma 25 au r134 ça ma coûte 300 euros avec changement du compresseur ,bouteille ,detendeur ,les joint et l huile
Messagepar wiwi42 » 25 Avr 2013, 16:56
Climatisation rechargé en r413 sans aucun autre changement. Le gas qui est venu le le faire ma dit qu'il restait un petit peu de R12 mais pas assez il a fait le vide qui a tenu donc normalement aucun fuite. Aujourd'hui, avec un grand soleil l'air sort à 10°c pourvu que ça dur !:)
wiwi42
Messagepar wiwi42 » 03 Avr 2014, 17:52
Je reviens parmi vous car étant donné que peu de r19 possède la climatisation peu de monde peu me répondre sur le forum r19.
Depuis la recharge de climatisation au R413 la climatisation marche nickel depuis bientôt 1 an.
En revanche je me demande si vous avez le même souci que moi sur vos R25.
Je m'explique:
Il y a un contacteur sur ma pédale d'embrayage qui est conçu a la base pour facilité les démarrage en cote, c'est a dire que lorsque j'embraye ça me coupe la climatisation.
Le problème étant que en ville je n'ai donc presque jamais la climatisation comme je fais que changer de vitesse.
est-ce que je peux donc inhibé le contacteur sans que ça abîme le système de climatisation ?
Merci d'avance.
wiwi42
Messagepar Yanou » 03 Avr 2014, 18:21
Ce système n'existe pas sur la 25.
La climatisation pompe une petite partie de la puissance du moteur pour climatiser le véhicule. Le système sur la R19 évite simplement de caler quand tu n'appuies pas assez sur la pédale.
Donc pour moi, tu peux court-circuiter le capteur sans risque.
Messagepar Maxime » 03 Avr 2014, 18:23
Oui pareil que Yanou. ;)
Faut juste accélérer un poil plus et c'est bon.
Messagepar wiwi42 » 04 Avr 2014, 16:59
Je vous remercie pour votre aide. je peux donc mettre un fil ou faire une soudure entre les deux ?
wiwi42
Messagepar Maxime » 04 Avr 2014, 17:18
Oui du moment que c'est shunté et surtout protégé pour éviter les courts-circuits.
Messagepar wiwi42 » 06 Avr 2014, 10:34
Ok, ben merci bien :)
wiwi42
