Problème avec la ventilation
Re: Problème avec la ventilation
Messagepar letmoi » 15 07 2012 18:53
Bonne nouvelle.
Il ne me reste plus qu'à localiser la prise qui va au bloc ventilation.
c'est cette photo que j'ai récupéré sur le site suite au lien que m'a redonné Maxime?
Si c'est pas ça tu as un photo quelque part?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar letmoi » 15 07 2012 19:10
Pas sur d'avoir bien compris
pointe +du multimetre sur le fil vert/rouge
et le fil – le noir donc mais si la photo ci-dessous est bonne il n’y a pas de noir. :(
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 15 07 2012 19:26
le fil de masse est a part ,il est seul avec une cosse oeillet fiet sur la carrosserie atten je vais faire une photo
Messagepar letmoi » 15 07 2012 19:37
J'avais prévu de faire ça avec le frérot demain après-midi
Ok alors à demain peut-être et bonne soirée
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 15 07 2012 19:41
alors suis les fleches pour la masse
et un petit conseil gratte bien la cosse au papier de verre car elle a tendance a rouiller et pas de masse ,pas de ventilo ;)
Messagepar letmoi » 15 07 2012 19:52
MERCHI beaucoup. :sm2:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 15 07 2012 20:02
pour les autre vitesses
fil vert vitesse 2
fil marron vitesse3
fil blanc vitesse 4 (il commande la bobine du relais )et normalement tu va voir un gros fil rouge comme sur la photos c'est le + de la vitesse 4 ;)
Messagepar letmoi » 17 07 2012 18:21
Suite au problème de bruit sous la voiture (c'était l'échappement voir mon autre sujet)
Le mécano a jeté un coup d'œil sur la ventilation, il m'a confirmé ce que j'avais cru comprendre à savoir qu'il faut bien démonter le TdB pour revoir le fonctionnement de la platine de commande (lamelles en cause)
Donc à voir comme le reste au retour de vacances (si on part).
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Seb39 » 19 07 2012 20:58
sur qu'il faut enlevé le TBD complet???
j'ai un doute, il me semble l'avoir déjà fait sans retiré la planche de bord.
Seb39
Messagepar letmoi » 19 07 2012 21:06
si c'est possible il faut nous dire comment ça m'intéresse au plus haut point.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Seb39 » 19 07 2012 21:34
letmoi a écrit:si c'est possible il faut nous dire comment ça m'intéresse au plus haut point.
j'aurais l’occasion d’essayé une nouvelle fois mais pas dans l'immédiat,
Seb39
Messagepar letmoi » 19 07 2012 21:49
Comment, comment, Monsieur ne veut pas faire d'effort alors que tous le monde attend c'est une honte.
Ok j'arrête :mrgreen:
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Seb39 » 19 07 2012 22:14
:lol:
Seb39
Messagepar Seb39 » 24 07 2012 21:20
bon j'ai eu l'ocasion de faire la manip aujourd'hui.
pas besoin d'enlevé le tableau de bord pour enlevé la commande. juste un peut de patience et sa sort.
j'ai fait le teste avec une commande avec climatisation
Seb39
Messagepar JP39 » 25 07 2012 05:25
ben oui ,il faut juste enlever le compteur mais je signale qu'il y a des topic :roll:
Messagepar letmoi » 25 07 2012 08:56
Il faut juste relever le compteur oui mais comment?
La seule chose que j'ai vu sur ce sujet c'est.
http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=5170
Et en dehors de dire "avec un petit tournevis plat, declipser aux endroits indiqués la platine suport lampes, en la tirant a l'horizontale, et controlez"
Je ne vois pas où se trouvent les endroits indiqués!
Mais peut-être qu'il y a un autre topic et que je n'ai pas bien regardé?
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar Seb39 » 25 07 2012 12:43
Seb39
Messagepar letmoi » 25 07 2012 19:35
Oui j'avais vu celle-ci aussi mais ça passe par des opérations de démontage volant etc etc.
Alors que j'avais compris qu'il fallait simplement déclipsé directement la plaque où se trouve les commandes.
En fait je suis retourné sus la 25 et j'ai rien vu qui se déclipse ou alors C'est tellement serré que ça ne se voit pas.
Bon, comme je n'ai pas passé une bonne journée, je verrais ça demain avec l'esprit peut-être plus ouvert.
A +
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
Messagepar JP39 » 25 07 2012 19:51
heu qu'est-ce que tu veux declipsé :roll:
Messagepar letmoi » 25 07 2012 20:11
Juste la partie de l'ensemble où se trouve les commandes (molettes) chauffage/ climatisation et ventilo avec les indicateurs de température et des 4 positions du ventilo mais je ne vois pas comment même si cet ensemble est dé-clipsable il n'y a pas la place me semble t-il pour le sortir.
Ce serait pourtant bien si c'était prévu pour même si c'est un peu au détriment de l'aspect finition.
Letmoi
Michel de Montaigne
letmoi
