montage climatisation possible ??
Messagepar niko87 » 22 Avr 2012, 20:31
bonjour, j'ai une R25 TXI de 91 avec la climatisation, et ma TDX de 89 sans climatisation, je voudrais monter la climatisation sur la TDX, je voulais savoir si cela déjà était possible ?? merci cordialement
niko87
Re: montage climatisation possible ??
Messagepar Pouyoux » 22 Avr 2012, 21:12
Ben, Noam l'a déjà fait, mais c'est un énorme boulot... découpage de tôle des essuies glaces, passage complet des tuyaux, démontage du tableau de bord,pour pouvoir changer le bloc ventilation-chauffage, avec le passage complet des tuyaux, et tout le toutim (compresseur, bouteille déshydratante, etc...)
Donc, c'est faisable, mais faut pas compter son temps...
Messagepar baccaraboss » 22 Avr 2012, 21:21
bonjour
oui tout à fait faisable, tout est faisable mais tou dépend du temps
Messagepar pierrot80400 » 22 Avr 2012, 22:08
en plus sur le J8S ya pas uen histoire de courroie de climatisation derriere la distribution ou je sais pas trop quoi?
pierrot80400
Messagepar Taupinet » 22 Avr 2012, 22:15
Ou sinon, une autre solution. Mets le moteur de la TXI dans la TDX.
AU moins, t'aura l'impression d'avancer avec. :D :D :D
Non pas taper. :D :D
Messagepar machouse » 23 Avr 2012, 08:03
pierrot80400 a écrit:en plus sur le J8S ya pas uen histoire de courroie de climatisation derriere la distribution ou je sais pas trop quoi?
Sur le J8S, la courroie du compresseur de climatisation passe derrière la courroie de distribution. Montage un peu spécial qui impose donc la dépose de la courroie de distribution
Messagepar niko87 » 23 Avr 2012, 15:56
oo lala ben ça va rester comme c alor lol, lemoteur je le monte sur un 21 TXI, parske la caisse de la 25 et morte :( elle partira a la feraille une foi le moteur tomber, c bien dommage parske tout le reste et flanbant :(
niko87
