Alimentation ventilation
Messagepar jmv31 » 07 Mar 2011, 13:30
De retour après un changement radical dans ma vie, je m'occupe de ma R25 V6 Turbo.
J'ai remonté mon combiné instruments tout fonctionne mais je n'ai plus de ventilation, elle a fonctionnée une ou deux fois. J'entends les moteurs des volets mais pas de ventilation ni d'alimentation au niveau de la commande climatisation et recyclage. Le fusible est ok, comment sort on le relais ?
Merci à bientôt
jmv31
Re: Alimentation ventilation
Messagepar Yanou » 07 Mar 2011, 13:38
Salut à toi,
Quand tu mets ta molette en position 4, tu n'as toujours pas de ventilation ?
Il faudrait regarder les relais situé sous la baie de pare-brise (oxydation, faux contact...). Pour ce faire, il faudra déposer le plastique supérieur du bloc climatisation (sous la baie de pare-brise). Sur ce plastique, tu as 2 trous et des vis dedans. Avec le temps, ces vis sont peut-être foutu... il faudra employer les grands moyens pour les sortir :sm11:
Messagepar jmv31 » 07 Mar 2011, 14:34
Comme par miracle je viens de le démarrer j' ai tripoté un peu les commandes la ventilation c'est mis en route ainsi que l' alim de la climatisation et du recyclage , ça a duré 30sec puis plus rien et je crois avoir entendu le relais a l'intérieur claqué , je voudrais le vérifier il est en bas a gauche mais je n arrive pas a l ' enlever (pas de place), je vérifierais aussi tous les contacts du moteur sous la baie.Merci pour tes conseils
Mais bon week-end prochain pour l'instant la 25 est chez ma mére moi je n'ai la de place
jmv31
Messagepar blackbirdm » 07 Mar 2011, 14:37
généralement a la perceuse puis mettre du wd40 sur les contacts et reboucher ses trous pour éviter que l'eau y parvienne le reste ce sont des agrafes autour a déclipser
tu peux t'aider de ce topic ;) viewtopic.php?f=89&t=17857
Messagepar jmv31 » 15 Mar 2011, 16:03
comment enléve t on les relais situés au-dessus de la boîte a fusible dans l'habitacle ?Y en a qui sont inaccessibles par devant!
Merci CDT JM
jmv31
Messagepar oliv19 » 16 Mar 2011, 17:14
bonjour jmv31 ,pour avoir trop souvent démonté combine et bloc de commande climatisation :oops: , je dirai : contrôle du bon branchement du diffuseur blanc a l arrière du bloc de commande de climatisation( j avais rebranche le mien a l envers une fois :!: ) , pas de tuyau d arrivée d air plie ou perce ,contrôle du bon branchement du relais situe a cote de la platine de résistance sous baie de pare-brise ; le simple fait qu il soit mal fiche stoppe les vitesses 1 , 2 , 3 . bon courage :sm9:
oliv19
Messagepar jmv31 » 22 Mar 2011, 11:06
La ventilation fonctionne après un bon nettoyage des contacts, climatisation et recycl ok mais tous l'air est dirigé vers le haut ? platine de commande ? Merci
jmv31
Messagepar machouse » 22 Mar 2011, 12:39
Regarde du côté de la dépression. Le bloc cylindrique noir sous la grille d'auvent côté passager.
Généralement les durites de dépression craque au niveau du raccord.
Anniversaire
Messagepar oliv19 » 23 Mar 2011, 19:47
bonsoir jmv31 , branchement du connecteur blanc au dos du boîtier de commande si la piste de machouse ne resoud pas le problème ; a mon humble avis ;)
oliv19
Messagepar jmv31 » 07 Avr 2011, 09:40
A force de nettoyage et de tripotage j'ai de la ventilation , la climatisation s 'enclenche , mais méme en arrivant a envoyer l'air sur la face j'en ai toujours beaucoup qui part vers le pare-brise ,
c' est de la folie ces tuyaux :sm4:
jmv31
