chauffage habitacle
MessagePosté: 28 Jan 2011, 17:53
par monfafa
bonsoir a tous
voilà j'ai un problème avec mon chauffage ,je n'ai pas de quatrième vitesse ,j'ai suivi les diffèrent post et tutoriels(teste du ventilateur toutes les vitesse marche en direct ,j'ai démonté la commande du chauffage et passer de la toile sur les contact en bref j'ai tout fait du moins je crois ) pour essayer de trouver une solution mais rien a faire
si quelqu'un a une idée je suis plus que preneur
merci d'avance
Re: chauffage habitacle
MessagePosté: 28 Jan 2011, 18:58
par Tronic
T'as la climatisation ou pas ?
Le système est différent entre les 2 modèles. ;)
MessagePosté: 29 Jan 2011, 06:55
par monfafa
bonjour tronic
Non je n'ai pas la climatisation , je m'excuse de ne pas l'avoir signalé
MessagePosté: 29 Jan 2011, 10:18
par Tronic
Regarde la prise qui se branche sur les résistances et teste si le jus arrive pour les 4 vitesses.
MessagePosté: 29 Jan 2011, 17:56
par monfafa
bonsoir
pour la prise que tu parle ,c'est celle qui arrive sur le ventillo
Si c'est sa je l'ai testé et de le première a la troisième j'ai du 12 volt par contre sur la quatrième j'ai a peine du 10 volt qui arrive,j'ai teste ma masse elle est bonne
MessagePosté: 29 Jan 2011, 23:24
par Tronic
Le 4è contact du combiné ne doit pas être franc. Tu peux aussi tester le cablage sous le volant, il y a plusieurs infos sur le forum qui donnent les emplacements des fils et cosses dans les connecteurs.
Bon courage. ;)
MessagePosté: 31 Jan 2011, 11:18
par monfafa
merci tronic
je fais voir sa alors ,mais encore tout démonter mes donne le bourdon ,mais bon s'il faut passer par la je sais se qu'il me reste a faire
MessagePosté: 04 Fév 2011, 09:04
par bommart
salut eric je reouvre ce post car je n ai pas les trois premieres vitesses de la soufflerie sur ma nouvelle TXI et comme j'ai la climatisation je pensais que ça venait de la boîte a fusibles mais tu as peut-être une autre piste? merci
MessagePosté: 04 Fév 2011, 14:21
par Tronic
Salut Nico
Tu regarderas dans le répertoire, il y a un topic dans la rubrique chauffage / climatisation pour justement chercher ce type de panne.
Bonne bidouille ;)
MessagePosté: 05 Fév 2011, 00:55
par bommart
merci eric ;)
MessagePosté: 05 Fév 2011, 01:08
par Tronic
De rien et y a de quoi t'occuper un bon bout de temps... :mrgreen:
MessagePosté: 06 Fév 2011, 20:26
par grisou33
bonjour je me présente Pascal , et une R25 TDX depuis 11 ans très content mais elle me fait quelque saine depuis quelque temps mais bon je l'aime voilà mon problème très peut de chauffage et la manette de position dégivrage ,façade, arrêt ne marche plus ,trouver des pompe avec tuyau cote volant aucune ne marche. En les actionnant a la main très bien l'air change mais pas la chaleur, tout le monde me dit de la foutre a la casse même ma femme je l'aime trop tu vois j'ai passer tout le samedi et dimanche dessus au bord de la route (pas de garage) si tu as un conseil merci beaucoup. je te passe se message car je ne se ou aller pour poser mais questions et encore bravo la R25 vivra salut grisou33.(et depuis le début de l'année 2010 que des problème culasse , turbo ,pompe a huile ,alternateur , mais bon elle a 400000 mais très belle ) encore merci grisou33
MessagePosté: 06 Fév 2011, 21:15
par Tronic
Salut l'ami et bienvenue à toi et ta belle sur notre forum.
Elle est climatisée ou non ?
Le mode opératoire n'est pas le même dans ce cas... ;)
MessagePosté: 19 Fév 2011, 11:38
par grisou33
salut toi oui elle a la climatisation mais elle n'est charger depuis long temps j'ai les vanne de volet qui marche pas avec la molette quand je les actionne a la main ok air bas haut tout on ma dit que cela pourrai venir de se module car tout marche par dépression et pour l'air chaud on me parle de la pompe au moteur merci de ta réponse
MessagePosté: 19 Fév 2011, 16:50
par Tronic
Alors regarde si la boîte à vide ronde qui se trouve à coté du lave-glace est bien branchée au niveau de ses 2 tuyaux.
MessagePosté: 20 Fév 2011, 07:15
par grisou33
les deux tuyaux sont bien brancher j'ai déjà défaite la gaine ou passe les tuyaux et câble électrique pas percer .
MessagePosté: 20 Fév 2011, 11:05
par Tronic
Alors débranche le tuyau noir sous le volant (attention de ne pas te gourer avec celui du mano de pression de turbo) et regarde si ça aspire quand le moteur tourne.
MessagePosté: 20 Fév 2011, 20:52
par grisou33
ok je regarde demain ,et je tien tout le monde aux courant mais gros bruit delisse de la pompe qui sort au capteur (petite grille sur ventilations , demain je démonte tout et on verras bien ),probleme je branche mon fisible sans contacte (fusible chaîne ) adeui le fusible . pourquoi chaîne morte .
MessagePosté: 20 Fév 2011, 20:57
par grisou33
j'aime ma belle mais mon boff qui travail chez renaudl me dit arratte mais pas questions salut a toi l'ami ( le maitre)
