chauffage habitacle
Ventilateur, platine de résistances, combiné de chauffage, compresseur de la clim, sondes
chauffage habitacle
Messagepar monfafa » 28 01 2011 18:53
bonsoir a tous
Voila j'ai un problème avec mon chauffage ,je n'ai pas de quatrième vitesse ,j'ai suivi les diffèrent post et tutoriels(teste du ventilateur toute les vitesse marche en direct ,j'ai démonté la commande du chauffage et passer de la toile sur les contact en bref j'ai tout fait du moins je crois ) pour essayer de trouver une solution mais rien a faire
si quelqu'un a une idée je suis plus que preneur
merci d'avance
monfafa
Re: chauffage habitacle
Messagepar Tronic » 28 01 2011 19:58
T'as la clim ou pas ?
Le système est différent entre les 2 modèles. ;)
Messagepar monfafa » 29 01 2011 07:55
bonjour tronic
Non je n'ai pas la clim , je m'excuse de ne pas l'avoir signalé
monfafa
Messagepar Tronic » 29 01 2011 11:18
Regarde la prise qui se branche sur les résistances et teste si le jus arrive pour les 4 vitesses.
Messagepar monfafa » 29 01 2011 18:56
bonsoir
pour la prise que tu parle ,c'est celle qui arrive sur le ventillo
Si c'est sa je l'ai testé et de le première a la troisième j'ai du 12 volt par contre sur la quatrième j'ai a peine du 10 volt qui arrive,j'ai teste ma masse elle est bonne
monfafa
Messagepar Tronic » 30 01 2011 00:24
Le 4è contact du combiné ne doit pas être franc. Tu peux aussi tester le cablage sous le volant, il y a plusieurs infos sur le forum qui donnent les emplacements des fils et cosses dans les connecteurs.
Bon courage. ;)
Messagepar monfafa » 31 01 2011 12:18
merci tronic
je fais voir sa alors ,mais encore tout démonter mes donne le bourdon ,mais bon si il faut passer par la je sais se qu'il me reste a faire
monfafa
Messagepar bommart » 04 02 2011 10:04
salut eric je reouvre ce post car je n ai pas les trois premieres vitesses de la soufflerie sur ma nouvelle txi et comme j ai la clim je pensais que ca venait de la boite a fusibles mais tu a peut etre une autre piste? merci
r 25 gtx , puissance souplesse robustesse.
Messagepar Tronic » 04 02 2011 15:21
Salut Nico
Tu regarderas dans le répertoire, il y a un topic dans la rubrique chauffage / climatisation pour justement chercher ce type de panne.
Bonne bidouille ;)
Messagepar bommart » 05 02 2011 01:55
merci eric ;)
Messagepar Tronic » 05 02 2011 02:08
De rien et y a de quoi t'occuper un bon bout de temps... :mrgreen:
Messagepar grisou33 » 06 02 2011 21:26
bonjour je me présente pascal , et une R25 tdx depuis 11 ans très content mais elle me fait quelque saine depuis quelque temps mais bon je l'aime voila mon problème très peut de chauffage et la manette de position dégivrage ,façade, arrêt ne marche plus ,trouver des pompe avec tuyau cote volant aucune ne marche. En les actionnant a la main très bien l'air change mais pas la chaleur, tout le monde me dit de la foutre a la casse même ma femme je l'aime trop tu vois j'ai passer tout le samedi et dimanche dessus au bord de la route (pas de garage) si tu a un conseil merci beaucoup. je te passe se message car je ne se ou aller pour poser mais questions et encore bravo la R25 vivra salut grisou33.(et depuis le début de l'année 2010 que des problème culasse , turbo ,pompe a huile ,alternateur , mais bon elle a 400000 mais très belle ) encore merci grisou33
grisou33
Messagepar Tronic » 06 02 2011 22:15
Salut l'ami et bienvenue à toi et ta belle sur notre forum.
Elle est climatisée ou non ?
Le mode opératoire n'est pas le même dans ce cas... ;)
Messagepar grisou33 » 19 02 2011 12:38
salut toi oui elle a la clim mais elle n'est charger depuis long temps j'ai les vanne de volet qui marche pas avec la molette quand je les actionne a la main ok air bas haut tout on ma dit que cela pourrai venir de se module car tout marche par dépression et pour l'air chaud on me parle de la pompe au moteur merci de ta réponse
grisou33
Messagepar Tronic » 19 02 2011 17:50
Alors regarde si la boite à vide ronde qui se trouve à coté du lave glace est bien branchée au niveau de ses 2 tuyaux.
Messagepar grisou33 » 20 02 2011 08:15
les deux tuyaux sont bien brancher j'ai déjà défaite la gaine ou passe les tuyaux et cable électrique pas percer .
grisou33
Messagepar Tronic » 20 02 2011 12:05
Alors débranche le tuyau noir sous le volant (attention de ne pas te gourer avec celui du mano de pression de turbo) et regarde si ça aspire quand le moteur tourne.
Messagepar grisou33 » 20 02 2011 21:52
ok je regarde demain ,et je tien tout le monde aux courant mais gros bruit delisse de la pompe qui sort au capteur (petite grille sur ventilations , demain je démonte tout et on verras bien ),probleme je branche mon fisible sans contacte (fusible chaine ) adeui le fusible . pourquoi chaine morte .
grisou33
Messagepar grisou33 » 20 02 2011 21:57
j'aime ma belle mais mon boff qui travail chez renaudl me dit arratte mais pas questions salut a toi l'ami ( le maitre)
grisou33
