compresseur climatisation occasion
MessagePosté: 15 Jan 2011, 12:32
par oliv19
:D bonjour , suite a la folie des primes a la casse , mon casseur possède trois 25 climatisées sur son parc ; mais quelles sont les précautions a prendre pour le démonter , le stocker et cela vaut-il le coup en rapport de cote très technique de ces pièces merci :sm9:
Re: compresseur climatisation occasion
MessagePosté: 15 Jan 2011, 23:17
par patauto
précaution au démontage peut-être mettre un masque et des gants pour éviter de respirez le gaz et de se geler les mains au moment de débrancher les tuyaux , le stocké dans un endroit tempéré et surtout le remplir d'huile , le problème n'est pas tellement le rapport de cote mais qu'au fil du temps cela va devenir de moins en moins trouvable
MessagePosté: 16 Jan 2011, 01:17
par Tronic
Salut Oliv
ça m'étonnerait très fort que les 25 que tu puissent trouver en casse possède soient chargées en gaz au point de te geler les mains quand tu vas dévisser les flexibles. :mrgreen:
En fait si un gars balance son auto, il n'aura pas payé une recharge juste avant, vu le prix de ces réparations.
Il n'y a pas que le compresseur qu'il faut récupérer sur une climatisée. Tu as :
Le bloc évapo avec ventilo, résistances et détendeur
Le moteur de volet de mixage coté boîte à gants
Le ventilo de sonde habitacle
Le commodo de chauffage
Les différents vérins des volets avec pourquoi le boîtier intérieur entier où se situe le radiateur de chauffage
Les 2 ventilos de radiateur moteur
Le condenseur
Voilà, si tu peux avoir tout ça pour 10 €, garde le tout car ça va devenir de plus en plus rare.
MessagePosté: 16 Jan 2011, 09:15
par oliv19
bonjour tronic , je te remercie de ta réponse : donc hier je suis allé a la casse récupérer un compresseur ( 46 euros ); lorsque je tourne la poulie je n entends aucun bruit de roulement . je l espère en bon état :!: pris sur une TXI .il reste encore deux 25 climatisées sur le parc dont une avec intérieur pack ergomatic tissu :sm1: quelles précautions sont a prendre pour le stocker :?: merci a toi , bon dimanche ensoleille ;)
MessagePosté: 17 Jan 2011, 00:30
par Mathieu
Si stocké longtemps tu peux le vider de son huile (bouchon au-dessus) puis refaire le niveau.
Bien fermer les entrées et sorties.
Faire tourner de tps en tps la poulie à la main.
MessagePosté: 17 Jan 2011, 12:53
par Tronic
Voilà, il a répondu avant moi le gazier... :mrgreen:
Et j'ajouterais, ne pas le stocker à l'humidité.
MessagePosté: 17 Jan 2011, 18:51
par oliv19
:sm9: bonsoir et merci les amis je vais suivre vos conseils et essayer d aller chercher aussi cette semaine un condenseur a la casse ,en espérant que le démontage ne soit pas trop fastidieux ;)
MessagePosté: 18 Jan 2011, 01:05
par Tronic
Prévois les bonnes clés sinon tu risques de galérer et fais gaffe de ne pas tordre le tuyau méplat car c'est de l'alu très fragile. ;)
Récupère aussi les petits moteurs de volet et de sonde.
MessagePosté: 19 Jan 2011, 17:23
par oliv19
bonjour tronic :D , j'ai récupérer hier en casse , l ensemble condenseur et ventilateurs , pour 40 euro( raisonnable ) .je n ai pas eu le temps de prendre les fameux petits moteurs de volet car pas assez de place pour travailler dans la voiture , trop pres les unes des autres :| . :sm9:
MessagePosté: 19 Jan 2011, 22:10
par Tronic
Ah m**** c'est c**. C'est souvent le cas maintenant qu'on ne puisse ouvrir les portes.
MessagePosté: 19 Jan 2011, 22:14
par Yanou
Pas facile de récuperer des pièces dans ces conditions...
MessagePosté: 20 Jan 2011, 17:44
par oliv19
bonjour yannou ,dans ma casse c'est un peu ça : un étage de voiture en moins :!: ;)
