Fuite sur la climatisation
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2009, 18:25
Depuis la charge de ce WE, j'ai repéré une fuite aujourd'hui avec un liquide vert sur le sol et sur le compresseur.
J'ai pas eu le temps de regarder +. On dirait de l'huile mise dans le compresseur?
Re: Fuite sur la climatisation
Messagepar blackbirdm » 12 Aoû 2009, 18:28
c'est bien sa :roll: verifie le bouchon,ta plus qu'a demonter :(
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2009, 19:14
ça me surprend car il m'avait semblé que tronic l'a serré bien comme il faut ce bouchon.
Et le gaz s'est barré aussi?
J'ai pas senti la moindre odeur dans le garage :?
Messagepar mickael23 » 12 Aoû 2009, 19:24
Salut Mathieu...;)
Je pencherai pour du traçeur de fuite pour climatisation...;)
Si Tronic en a mis c'est qu'il y a un soucis sur ta climatisation... ;)
Bon courage...;)
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2009, 20:52
Sauf qu'avant de vider le circuit, la vieille huile contenait aussi un traceur apparemment, et pas de problème.
De + le tirage au vide n'a pas montré de signe de fuite mais malgré ça un anti fuite a qd même été mis dans le circuit.
J'attends de voir ce qu'en pense le pro :P
Messagepar blackbirdm » 12 Aoû 2009, 21:19
:roll: :roll: :roll: :roll: bizarre come c'est bizarre :roll: :roll: mon cher tronic :garantie a vie :lol: :lol: :lol:
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2009, 21:38
Oui il parait :mrgreen:
Messagepar Tronic » 12 Aoû 2009, 21:58
La seule climatisation qui avait encore du gaz, en effet, c'est très bizarre. :cry:
Pour moi, c'est le joint axial du compresseur.
Messagepar blackbirdm » 12 Aoû 2009, 22:10
TA ROULER BEAUCOUP AVEC :roll: :roll: :?:
Messagepar Mathieu » 12 Aoû 2009, 23:20
1h avant le remplissage final et 45 minutes après que tout soit fini.
Messagepar louis » 13 Aoû 2009, 11:53
Mathieu a écrit:1h avant le remplissage final et 45 minutes après que tout soit fini.
slt
comme dit tronic
d'après ton traceur on dirait bien que ses l'axe de la poulie :?
Messagepar Mathieu » 13 Aoû 2009, 21:20
J'ai commencé à démonter, à force de toucher à cet endroit, je commence à connaître et ça va vite 8)
Pas de fuite au niveau du bouchon.
Par contre, j'ai pas l'impression que la fuite vienne de l'axe. Derrière la poulie j'ai pas vu de trace verte, c'est juste sale et un peu gras comme on peut s'y attendre.
On dirait que l'huile passe entre le carter central et le carter avant qui est vissé avec des vis de 10 tout autour, voir photos.
De plus il y a encore du gaz dans le circuit, j'ai appuyé sur la valve près du détendeur et ça sort à bonne pression.
J'ai pas touché aux tuyaux qui arrivent au compresseur, d'ailleurs ça semble un peu galère pour y caser une clé de 30!
Alors je fais quoi?
ça serait pas dû à trop d'huile dans le compresseur des fois? :?:
Messagepar Yanou » 13 Aoû 2009, 21:29
J'ai besoin des élements de réponses de la part de Tronic.
Combien de grammes de gaz as-tu injecté dans le circuit :?:
Quel anti-fuite et quel est sa couleur :?:
Combien de ml d'huile a été injecté dans le compresseur :?:
De mémoire, l'huile de compresseur est vert. peut-être que l'anti-fuite à "bouché" la fuite entre ces deux carters mais à la longue, cela ne tiendra pas.
Je ne vois qu'une solution : Mettre en route la climatisation et regarde ce qui se passe au niveau du compresseur.
Tronic, as-tu rajouté un traceur :?:
Messagepar Mathieu » 13 Aoû 2009, 23:05
C'est 135ml d'huile dans le compresseur normalement mais qd il est neuf et totalement vide.
Selon Renault, il faut donc mettre 120 ml car "une fois retourné pour le vidanger, il reste qd même 15ml dedans".
Je sais pas exactement combien a été mis, c'est Tronic qui a dosé.
Pour le gaz il a mis en tout 330g je crois, dont 113g de l'anti fuite.
Le traceur je suppose que c'est la couleur verte un peu fluo?
Ce qui me surprend c'est qu'avant il n'y avait pas de problème.
J'ai un compresseur en stock qui semble avoir moins de km (moins de jeu à la poulie et + propre). Mais si je le change, je dois ouvrir le circuit et perdre la recharge ça serait bien dommage :( en même temps, si ça se barre qd même en faisant tourner ce compresseur ça revient au même.
J'hésite à remonter et à faire tourner pour voir ce que ça donne. Mais à base d'1h15 au moins pour remonter et autant pour démonter, j'ai pas fini déjà que j'ai pas beaucoup de temps :?
Messagepar Tronic » 14 Aoû 2009, 02:25
J'ai mis 125 ml comme aux autres et le traceur est inclus dans l'huile et l'antifuite.
Pour ma part, je ferais tourner comme ça et je verrais ce que ça donne. Au pire, tu risques la casse du compresseur, mais c'est pas grave. Au mieux, ça fonctionnera nickel. ;)
Messagepar Mathieu » 14 Aoû 2009, 19:07
Bon alors pas la peine que je remonte tout ça car en regardant cet aprem, j'ai vu que ça fuit en permanence entre les 2 carters et non au niveau de l'axe.
J'avais pourtant resserré les vis de 10 hier mais ça n'a rien changé.
Il y a des gouttes d'huile qui pendent sous le compresseur et il y a de toutes petites bulles de gaz visibles dans ces gouttes.
Donc le circuit est en train de se vider très doucement.
Tronic, l'huile serait pas trop fluide par hasard? Car ça ou trop de pression, je vois pas d'autre raison. :?
Donc j'ai pris le compresseur que j'ai en stock. J'ai fini par trouver des joints chez roady (chez Renault on se fait gentiment rembarrer, ce qu'ils veulent c'est placer leur forfait climatisation c'est tout...). Chez roady ils l'ont vidangé et remis 120 ml d'huile. celui-là est donc prêt à remettre sur la voiture mais faut déjà virer l'ancien :o
Messagepar blackbirdm » 14 Aoû 2009, 19:54
a mon avis il y avait déjà une fuite importante c'est pour cela qui restait un peu de produit dedant mais pas suffisante pour qu'elle fonctionne car sinon on aurai tous le même probleme :roll: :roll: :roll:
Messagepar Tronic » 14 Aoû 2009, 22:36
C'est marqué sur le bidon que c'est l'huile qu'il faut pour sa climatisation, un point c'est tout !!! :sm11:
T'as bien vu ça Mathieu ??? :mrgreen:
De plus, les autres ont été faites avec le même principe.
Si j'étais toi, je viderais l'huile que ton gars a mis dans ton compresseur car elle va se charger en flotte et après tu auras des soucis de givrage du détendeur.
Pour les joints à commander pour le compresseur, tout est indiqué sur le topic "la climatisation en détail". Pourquoi vas tu chez Renault en demandant de commander les joints ? Faut leur dire, je veux ces pièces de telles refs.
Comme ça, tu seras mieux vu et au moins, tu ne feras pas CV*** le magasinier. :mrgreen:
Messagepar Mathieu » 14 Aoû 2009, 23:14
Euh ben oui Tronic j'ai bien vu ça. Pour moi l'huile convient d'après ce qu'écrit deepcool, mais je comprends rien à cette histoire de fuite :sm1:
Pourquoi l'huile dans le compresseur de rechange se chargerait en eau? Actuellement ce compresseur est fermé totalement, chez roady ils avaient des joints et au niveau des entrée et sortie c'est fermé aussi (j'aurais dû faire une photo)
Chez Renault c'est des c... j'avais pas le temps d'aller en concession du coup j'ai fait les 2 agents du coin. Ces charlots baratinent qu'ils ont pas de joints alors qu'ils font des recharges tous les jours ou presque. 1 joint à 1.5 euro ça les intéresse pas c'est tout :twisted:
Messagepar Mathieu » 15 Aoû 2009, 11:42
Voir cette page qui donne des détails sur les gaz:
http://www.planeterenault.com/forum/ren ... 26099.html
