pas d'air froid ds mon TXI climatisation
Posté:
10 Mai 2009, 09:09
par psyko
voilà mon TXI fait des siennes
je dois recharger la climatisation mais Ça ne doit pas être Ça le problème
que j'actionne la molette température
rien ne change elle ne m'en voit que de l'air chaud
que faire ???
avis aux spécialistes ....merci
Re: pas d'air froid ds mon TXI climatisation
Posté:
10 Mai 2009, 10:34
par Mathieu
Toujours de l'air chaud?
A voir le moteur de mixage qui reste en position chaude.
Posté:
10 Mai 2009, 17:47
par louis
Mathieu a écrit:Toujours de l'air chaud?
pour moi c'est un manque de gaz
Posté:
10 Mai 2009, 17:55
par eude emmanuel
si t a toujours de l air chaud ça doit être le moteur de mixage
tu de monte ta boîte a gant et après tu doit apercevoir le moteur tu met le contact et tu agit sur ta molette tu passes de plien chaud a plein froid (butee de reglage maxi mini)et tu doit voir ton moteur et le volets bouger
Posté:
10 Mai 2009, 17:56
par psyko
salut louis
tu veuxdire qu'en rechargeant la climatisation
mais sans l'utiliser j'aurais à nouveau de l'air froid ou ambiant
Posté:
10 Mai 2009, 18:18
par eude emmanuel
c'est pas un manque de gaz car même sns gaz sur plein froids tu aurait la temperature de l air exterieur si ta de l air chaud sur la position plein en butees c'est que ton volets et bloque sur plien chaud car en butee plein froid ou plein chaud il n i a plu de regulation c'est un mode force donc ça ne peut pas être les sondes
Posté:
10 Mai 2009, 18:23
par psyko
ok merci pour le conseil
je démonte Ça demain et je vous tiens au courant
Posté:
12 Mai 2009, 19:34
par psyko
salut effectivement j'ai beau actionné la molette rien ne se passe derrière la boîte à gant
je vais vite remédié à ce problème
merci pour le tyau
Posté:
25 Mai 2009, 21:15
par psyko
salut j'ai changé le moteur par un autre
le mien était bien HS
par contre je ne trouve pas le 2nd un foudre de guerre
Posté:
26 Mai 2009, 23:34
par Mathieu
c'est à dire?
Posté:
27 Mai 2009, 04:49
par psyko
vitesse de rotation peu élevée
