Probléme de chauffage dans l'habitacle
Ventilateur, platine de résistances, combiné de chauffage, compresseur de la clim, sondes
Messagepar olibhear » 06 01 2008 11:20
Puisque la boite à vide n'est plus là, il faut rétablir la connexion entre les deux durites qui lui étaient liées pour que le circuit de vide fonctionne.
Je suppose que ces deux durites n'ont pas elles aussi été enlevées !
:twisted:
Vérifier au préalable et moteur tournant qu'une de ces deux durites aspire. Avec le doigt sur l'extrémité on doit sentir l'appel d'air.
Si c'est OK, relier les deux durites avec du collant ou avec un tuyau dans lequel il sera possible d'enfoncer les extrémités. Par exemple prendre 2 à 3 cm de tuyau de gazinière (le plus petit car il y a deux tailles).
Moteur tournant, voir ensuite si la molette d'aération, celle de droite qui est marquée STOP, 1, 2, 3, 4, permet à l'air -qu'il soit chaud ou froid- de rentrer dans l'habitacle. Si le débit d'air répond au changement de vitesse, c'est gagné.
Mais cela ne marchera que si le moteur est en route puisqu'il n'y a plus de réserve de vide.
olibhear
Messagepar bommart » 06 01 2008 13:50
salut olibhear,merci pour tes explications vais essayer cet aprem,je vois que tu habites bayonne c est cool ,moi aussi!,te tiens au courant ;)
r 25 gtx , puissance souplesse robustesse.
Messagepar Yanou » 06 01 2008 14:26
Salut Bommart,
Au cas où, la boite à vide ressemble à ça :
C'est celui à droite du bouchon de remplissage de lave glace
Par contre la patte, c'est moi qui l'est cassé, la vis était morte :twisted:
Mais rassurez-vous, j'ai recollé bien comme il faut :mrgreen:
Yanou : Renault 25 Turbo-D Série Limitée Beverly
Messagepar bommart » 06 01 2008 14:32
merci yanou pour la photo,donc c est bien ce boitier que je n ai pas sur la voiture! :cry: j espere qu il y a bien 4 pistons quand meme.... :lol:
Messagepar pepper » 06 01 2008 18:34
Si tu n'as pas ce boitier c'est que tu n'as pas les commandes pneumatiques des volets mais qu'ils sont commandés par cables.
Commance par vérifier que tes durites du radiateur de chauffage sont bien chaudes après avoir roulé disons 20 bornes.
pepper
Messagepar Tronic » 06 01 2008 18:40
pepper a écrit:Si tu n'as pas ce boitier c'est que tu n'as pas les commandes pneumatiques des volets mais qu'ils sont commandés par cables.
Erreur, même les chauffages commandés par cables ont cette boite à vide.
La preuve en photo sur celle de Yanou, il n'a pas la clim... ;)
tuyaux
Messagepar bommart » 06 01 2008 20:27
j ai relié cet aprem,les deux durites en caoutchoug par du scotch ,j espere que cela resoudra quelque chose
Messagepar pepper » 07 01 2008 17:49
Désolé Tronic mais les commandes par cables n'ont pas de vérin pneumatique donc pas réservoir de vide. Le fait que celle de Yanou n'est pas la clim n'implique pas que ces volets soient commandés par cable.
pepper
Re: Probléme de chauffage dans l'habitacle
Messagepar 25du88 » 14 12 2009 22:35
Hé bé!!! Je vois que je ne suis pas seul à me geler les cacahuètes dans ma 25....
Déja que la Mémère tungstène ne chauffait presque pas, alors avec la nouvelle, c'est le pompon!!!
Doudoune obligatoire.
Il y a juste un filet d'air chaud seulement lorsque j'ai mis à "0" qques temps, et que je remonte sur "1"...
Qques minutes après, c'est à nouveau froid. :evil:
Je vais vérifier toutes ces conduites, et après on verra.
Merci :sm9:
25du88
Messagepar louis » 15 12 2009 10:09
hello :sm9: ta oublié les gants :lol:
plus de r25 mais toujours present
Messagepar 25du88 » 15 12 2009 12:50
Vi... T'en fout toi en bas... :sm11:
:sm9:
25du88
Messagepar louis » 15 12 2009 14:16
pas trop , car je plein se du nord ,et vive le sud ;)
ImageImage ;)
Messagepar Yann » 15 12 2009 22:19
Sauf que si les prévisions des températures qu'il y aura d'ici 20 à 30 ans sont véridiques, vous risquez de carrément crever de chaud "en bas" ! :lol:
Et en région Parisienne ou en Bretagne, on gagnera quelques degrés.
Les plages bretonnes risquent d'être prises d'assaut ! :mrgreen:
