Le vérin présent sur le boîtier de répartition d'air sert à ouvrir le volet d'air pour faire entrer l'air dans le véhicule. Il faut donc une mise à vide pour le faire ouvrir.
Pour ouvrir la mise à mise à vide, on le fait en tournant la molette des vitesses, car il a sur le combiné, un système de tuyaux qui commande l'air.
Donc il faut pour que le volet fonctionne, que les tuyaux soient raccordés sur la boîte à vide noire sous le capot et que les tuyaux soient aussi raccordés derrière le combiné de chauffage.
Si ces tuyaux ne sont pas raccordés, le volet d'entrée d'air ne s'ouvrira pas et donc le ventilateur tournera dans le vide. Il ne soufflera pas d'air étant donné que cet air ne pourra pas rentrée, bloquée par le volet fermé.
A mon avis Bommart, c'est ça ton problème de chauffage. Ton volet d'entrée d'air ne s'ouvre pas car le combiné a été démonté et vu toute le bricolage effectué sur ton auto, les gars n'ont pas remonté les câbles et les tuyaux à l'arrière du machin.
A toi de sortir ce combiné de chauffage et de résoudre le problème.
J'espère pour toi qu'ils ne t'ont pas piqué les câbles ni coupé les tuyaux, parce que là va les voir et
