Bonjour tout le monde.
Voilà, depuis quelques mois je me suis aperçu que ma commande de chauffage ne me permettait plus de le couper complètement. En effet, même à zéro le chauffage fonctionne. Pas à fond certes mais un peu quand même.
Comme si le robinet ne se fermait plus et laissait passer l’eau chaude. D’ailleurs c’est quoi qui ouvre ou ferme le circuit de chauffage ? Robinet à câble ? Electrovanne ?
Sinon à part ça tout fonctionne, ventilation, climatisation…
Voici la liste des symptômes que j’ai relevés :
1 - Quand je touche aux réglages du chauffage, pour l’augmenter ou le diminuer, j’ai une sorte de “grincement” assez fort entre le grillon et le moulin à café électrique pendant quelques secondes dans le tableau de bord. Il semble venir de la partie inférieure côté conducteur mais pas sûr exactement.
2 - L’indicateur de température extérieure affiche n’importe quoi, il passe de 18 à 32 puis 24, monte et descend sans arrêt.
3 - Quand je fais le test de la fumée de cigarette sur le capteur de température intérieure avec la ventilation allumée, la fumée n’est pas aspirée. La durite en sortie se servo-frein n’a pas l’air endommagée des deux côtés.
4 - Quand je démarre, l’aiguille du compteur monte puis redescend une fois comme sur les compteurs actuels. Rien à voir peut-être mais bon je dis tout.
J’ai cherché sur le forum mais je ne retrouve que des bouts de solution sans être vraiment sûr, et comme certaines parties du tableau de bord sont vraiment compliquées à démonter j’aimerai avoir moins de doutes.
Merci !
