[Synthèse vocale] Message Audio
MessagePosté: 07 Sep 2020, 10:36
par ODM
J'ai eu deux fois ci-dessous (Samedi & ce matin même) ce message audio de la synthèse vocale de ma TXI !
" bla bala passage sur circuit de secours bla.. évitez de freiner en urgence bla bla ?! "
« Lockheed is good... au-dessus "un demi-centimètre" du trait DANGER. »
euh je pense à un truc .... avant de tout démonter ? :sm27:
« Ça ne serait pas cet ordinateur vocal de bord qui commence grave à avoir Alzheimer. »
Merci par avance de vos comms. :wink:
:smg110: Depuis quelques temps... Ça me saoule grave y-a que des problèmes sur cette caisse ?
JcD
Re: [Synthèse vocale] Message Audio
MessagePosté: 07 Sep 2020, 16:14
par ODM
je l'ai mis à niveau avec de la DOT 4... pour info les plaquettes (AV-AR) ont été changées en 2016 ?
MessagePosté: 08 Sep 2020, 16:27
par roller
:smg007: Ce n'est pas normal que ton niveau de liquide de frein soit presque au mini tu dois avoir une fuite sur ton circuit ou à un étrier et pour les plaquettes, contrôle-les aussi :wink:
MessagePosté: 08 Sep 2020, 16:41
par baccaraboss
oui comme le dit Papy
vérifie si tu n'as pas une fuite quelque part
au fait 4 ans les plaquettes regarde-les aussi
MessagePosté: 09 Sep 2020, 07:58
par ODM
Slt les gars .. :smg002: je regarde ça ce m'tin !
JcD
MessagePosté: 10 Sep 2020, 08:10
par ODM
J'ai contrôlé, cherché hier matin des traces de lockheed sur les "jantes, bas de caisse".
La seule chose apparente à mes yeux... un soufflet de cardan en fin de vie ?
Vous en pensez quoi les gars ? ;)
MessagePosté: 10 Sep 2020, 10:44
par ODM
TXI DE 1991 a écrit: On l'appelait avec cette équation de résolution ?
"Pieds de Plombs x + Multiples Freinages = Plaquettes AV + AR = qui sont sûrement à remplacer?!"
:smg110:
MessagePosté: 10 Sep 2020, 14:35
par roller
ODM a écrit:
TXI DE 1991 a écrit:On l'appelait avec cette équation de résolution ?
:smg110:
Il a peut-être raison :?: c'est toi qui sais :lol:
MessagePosté: 19 Oct 2020, 20:50
par Maxime
Petit retour sur le forum...
Alors est-ce que sur la TXI, la commande d'embrayage est hydraulique ? si c'est le cas, voir émetteur ou récepteur car c'est alimenté par le bocal liquide de frein.
Sinon, le coup classique c'est le correcteur de frein arrière qui suinte.
