[Synthèse vocale] Message Audio
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
Messagepar ODM » 07 09 2020 10:36
J'ai eu deux fois ci-dessous (Samedi & ce matin même) ce message audio de la synthèse vocale de ma TXI !
" bla bala passage sur circuit de secours bla.. évitez de freiner en urgence bla bla ?! "
« Lockheed is good... au-dessus "un demi-centimètre" du trait DANGER. »
euh je pense à un truc .... avant de tout démonter ? :sm27:
« Ça ne serait pas cet ordinateur vocal de bord qui commence grave à avoir Alzheimer. »
Merci par avance de vos comms. :wink:
:smg110: Depuis quelques temps... Ça me saoule grave y-a que des problèmes sur cette caisse ?
JcD
|| 1984-2o24 || Anniversaire des 4o ans du Kawasaki GPz 9ooR Ninja
MES AUTOS 1981~2o24 Image Peugeot 306 XR 1993 - Renault 21 RX 1986 - Renault 25 TXI 1991 - Renault 25 TS 1985 # Mes anciennes youngtimers # Citroën Dyane 4 1969 R.i.P 1989 (†) - Renault Super 5 Spring SR 1989 R.i.P 1997 (†) - Renault 5 GTL 1984 R.i.P 2OO4 (†) - Renault 21 RS 1986 R.i.P 2O14 (†)
ODM
Re: [Synthèse vocale] Message Audio
Messagepar ODM » 07 09 2020 16:14
je l'ai mis à niveau avec de la DOT 4... pour info les plaquettes (AV-AR) ont été changées en 2016 ?
ODM
Messagepar roller » 08 09 2020 16:27
:smg007: Ce n'est pas normal que ton niveau de liquide de frein soit presque au mini tu dois avoir une fuite sur ton circuit ou à un étrier et pour les plaquettes, contrôle-les aussi :wink:
25 TX de 1994 à 2000
25 TXI 1990 Gris tungstène ( 301 700 km ) et oui sans problème major ) 23 années de vie commune :sm26:
25 Baccara V6 i 1990 BVA black cherry paix à son âme ( l’intérieur continue sa vie dans ma TXI ;) )
25 Baccara V6 i 1990 bm black cherry ( 106.000 km d'origine ) :sm3: ;)
:D Ma dernière acquisition pour madame depuis 5 ans
307 Peugeot 2006 1.6 e BVA rouge Lucifer ( 196 000 km ) Pour madame :wink:
roller
Messagepar baccaraboss » 08 09 2020 16:41
oui comme le dit Papy
vérifie si tu n'as pas une fuite quelque part
au fait 4 ans les plaquettes regarde-les aussi
Messagepar ODM » 09 09 2020 07:58
Slt les gars .. :smg002: je regarde ça ce m'tin !
JcD
ODM
Messagepar ODM » 10 09 2020 08:10
J'ai contrôlé, cherché hier matin des traces de lockheed sur les "jantes, bas de caisse".
La seule chose apparente à mes yeux... un soufflet de cardan en fin de vie ?
Vous en pensez quoi les gars ? ;)
ODM
Messagepar ODM » 10 09 2020 10:44
TXI DE 1991 a écrit: On l'appelait avec cette équation de résolution ?
"Pieds de Plombs x + Multiples Freinages = Plaquettes AV + AR = qui sont sûrement à remplacer?!"
:smg110:
ODM
Messagepar roller » 10 09 2020 14:35
ODM a écrit:
TXI DE 1991 a écrit:On l'appelait avec cette équation de résolution ?
:smg110:
Il a peut-être raison :?: c'est toi qui sais :lol:
roller
Messagepar Maxime » 19 10 2020 20:50
Petit retour sur le forum...
Alors est-ce que sur la TXI, la commande d'embrayage est hydraulique ? si c'est le cas, voir émetteur ou récepteur car c'est alimenté par le bocal liquide de frein.
Sinon, le coup classique c'est le correcteur de frein arrière qui suinte.
Retourner vers ABS
