ABS
Le bloc de l'ABS, le calculateur et les capteurs
ABS
Messagepar r25 tdx » 09 12 2016 17:59
bonjour j'ai un gars qui me dit qu'il n'a pas d'ABS sur sa R25 hors a moins d’être fou c'est bien le boîtier d'ABS qu'on voit en photo. De plus il me dit quelle a des tambours a l'arriere et justement qu'il a du refaire les étriers de freins donc qui dit étrier de freins pour moi dit qu'il n'y a pas de tambour
r25 tdx
Re: ABS
Messagepar Pouyoux » 09 12 2016 18:14
Au vu de la photo, tu as parfaitement raison, et si changement des étriers, bah il a des disques, au moins... et le boîtier ABS rajoute donc l'ABS.
Donc, CQFD !!!! au pire, regarde s'il a les capteurs, et la résistance ABS sous le vase d'expansion... et comme cela, tu seras fixé ;)
Au plaisir !!
Julien :sm9:
Re: ABS
Messagepar r25 tdx » 09 12 2016 19:31
merci c'est un modèle TDX de 1991
est-ce que sur ces modèle l'ABS était de Serie
après ç.a me semble bizarre qu'elle est le boîtier ABS et que derrière c.est dès tambours
r25 tdx
Re: ABS
Messagepar axel25 » 09 12 2016 19:52
j'ai démonté il y a peu ,une TDX de 89 et elle avais le bloc donc équipée de freins a disques et je m attendais a pouvoir démonter le tout mais la surprise , 4 trous .:shock: je pensai que les TDX ABS étaient forcement en 5 trous , non ? ton histoire ne m étonne qu a moitié .
Ma 25, mon storm,suis bien .
axel25
Re: ABS
Messagepar r25 tdx » 09 12 2016 19:56
Les TDX même ceux qui avait l.ABS avais 4 trous il n'y avait de mémoire que la serie Baccara en 5 trous comme çela tu pouvais mette des jantes BBS
Au fait mon ami me posait la question à t.il un moyen en changeants des pieces de mettre des jantes BBS
Alex25 elle avait bien des plaquettes a l.arriere ?
r25 tdx
Re: ABS
Messagepar Pouyoux » 09 12 2016 21:06
ABS, normalement, en 5 trous, sauf exceptions...
Mon ancienne V6i phase 1 équipée 160 CV avait 4 disques, sans ABS !!!
Après, normalement, si ABS, 4 disques, et possible 5 trous !!!
Re: ABS
Messagepar Low rider » 23 12 2016 11:34
ma GTX avait avait l'ABS et pourtant 4 trou...
Low rider
Re: ABS
Messagepar henry georges » 29 12 2016 16:44
Low Rider a écrit:ma GTX avait avait l'ABS et pourtant 4 trou...
salut j'ai 2 boîtiers monte t'il sur ma Renault 25 v 6 turbo 205 c v
boîtier ABS Renault 25 V6 turbo 1987
2 e boîtier Renault V6 turbo 1987
henry georges
Re: ABS
Messagepar JP39 » 29 12 2016 17:01
le premier (calculateur ABS oui ) mais le deuxieme (calculateur moteur non) tu n'a pas grand chose sur la V6 turbo phase 1 qui va se mettre sur ta 205 CV ;)
Re: ABS
Messagepar henry georges » 29 12 2016 17:14
JP39 a écrit:le premier (calculateur ABS oui ) mais le deuxieme (calculateur moteur non) tu n'a pas grand chose sur la V6 turbo phase 1 qui va se mettre sur ta 205 CV ;)
ok merci jp39
henry georges
Retourner vers ABS
