probleme de voyant ABS et service qui s allume après 2 min
MessagePosté: 13 Juin 2008, 15:05
par bruno1794410
salut a tous
j'ai un prob sur les voyants ABS et service qui s allument a 2 minute après le demarage
MessagePosté: 14 Juin 2008, 14:22
par Tronic
Salut Bruno
peut-être pourra tu trouver ta réponse dans ce topic:
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... protection
Bon t'es pas non plus obligé de boire une bière pour voir comment ça fait! :lol:
ok
MessagePosté: 19 Juin 2008, 10:08
par bruno1794410
ok merci tronic
ah tous hasard serais tu la correspondance du cablage du bornier M.S 1048
qui se raccorde a la fiche du boîtier electronique d A.B.S.
j'ai verif le boîtier sous le vase expension et ma l air en bonne etat aurais tu un truc pour le tester electriquement
Re: ok
MessagePosté: 19 Juin 2008, 23:22
par Tronic
bruno1794410 a écrit:ok merci tronic
Non, je n'ai aucune doc sur le boîtier de tests M.S 1048! :cry:
Pour controler le relais de protection, teste au voltmètre le jus qui en ressort.
MessagePosté: 20 Juin 2008, 00:10
par r 25 76
T'en m**** pas à tester ça refait les soudures et tu sera tranquille j'ai eu le problème et c'est nickel en plus c'est vite fait ;)
MessagePosté: 20 Juin 2008, 00:13
par Tronic
r 25 76 a écrit:T'en m**** pas à tester ça refait les soudures et tu sera tranquille j'ai eu le problème et c'est nickel en plus c'est vite fait ;)
Bah oui, je suis aussi de ton avis Benoit, c'est pas évident de voir une soudure foireuse... Faut vraiment l'œil d'un expert! ;)
MessagePosté: 23 Juin 2008, 16:17
par eude emmanuel
es qui s allume 2 minute voiture a l arrêt ou lorsqu elle roule si ça le fait voiture roulante verifie que tu n es pas de jeu au niveau de tes roulement
slt
MessagePosté: 24 Juin 2008, 08:21
par bruno1794410
merci pour ces info
j'ai mit mes reparations de coté et me suis lancè dans la construction d'une fosse ,ras le bol de m alonger sous les voitures
ABS
MessagePosté: 25 Juin 2008, 12:08
par Armand92
salut as vous tous je suis de retour sur le forum...
Sinon pour ton probleme d'ABS verifie les capteurs de roue, tu les demonte de leurs support pous faire un petit nettoyage ( systeme magnetique ) tu enleves tous les residues du capteur ainsi que des canelures crantés, normalement tout devrais revenir à la normal...
MessagePosté: 06 Nov 2008, 09:22
par bruno1794410
ok merci le problemme etait bien la
MessagePosté: 06 Nov 2008, 13:26
par Tronic
nickel alors :sm28:
Tu l'a bien gagnée ta binouse! :sm28: :sm27:
MessagePosté: 06 Nov 2008, 15:22
par louis
pour la fosse elle est fini :lol: aussi
MessagePosté: 06 Nov 2008, 17:24
par Tronic
HS on
ça serait de faire une petite extension sur le côté, de quoi y loger quelques bouteilles, pendant que tu y est! :sm41: :sm28:
HS off
