Retirer les valves
Restaurations jantes.
Retirer les valves
Messagepar Mathieu » 07 01 2006 23:53
Je vais peut-être poser une question c**, si c'est le cas pardonnez mon inculture :lol:
voilà j'ai fait retirer les pneus sur 2 jantes pour les repeindre, j'ai demandé à ce qu'on enlève aussi les poids d'équilibrage et les valves.
Qd j'ai récupéré tt ça, il restait ça sur les jantes:
Donc comme vous pouvez le voir, le machin qui se trouve dans la valve et sur lequel on appuie dessus pour dégongler, il n'y est plus.
Ce que je voudrai savoir, c'est est-ce que le truc en caoutchouc qui reste se retire?? Et si oui comment?
Merci d'avance
Messagepar crosman78 » 07 01 2006 23:58
tu tire dessus et sa part
Messagepar louis » 08 01 2006 09:05
d'abord pourquoi les enlevé, sinon tu le coupe avec un couteau et tu remait des valves neuves
Messagepar Nico » 08 01 2006 09:53
louis a écrit:d'abord pourquoi les enlevé, sinon tu le coupe avec un couteau et tu remait des valves neuves
oui, il faut couper le bout qui est a l'intérieur du pneu, et tirer sur le bout qui est a l'exterieur...ça se démonté tout seul :wink:
Messagepar Mathieu » 08 01 2006 17:50
C'est pour pouvoir bien poncer et peindre.
J'ai jerté ces bouts de caoutchoucs, je préférais demander n'ayant jamais touché à ça....
Retourner vers Roue
