masse équilibrage jantes
Restaurations jantes.
Messagepar jjackg » 04 01 2008 01:20
bonjour,
je viens de changer les 4 jantes de ma 25, j'ai remis des jantes alu d'origine comme celle que j'avais déjà mais celle-ci ont été repeinte vernis et ne sont pas voilées comme celle que j'avais auparavant. Il me faut les faire équilibrer car pour l'instant ça tremble pas mal vers les 100km/h, ma question est de savoir quel type de masse d'équilibrage on monte normalement sur ce type de jante, des collées ou des agrafées sur le bords de la jante ? La dernière fois que j'avais fait équilibrer j'avais hérité de masses agrafées du plus mauvais effet visuel et de plus j'ai peur que le mec ne raye le bord de mes jantes, j'aurais donc préféré des collées mais est-ce que ça se fait sur ce type de jantes ?
Je sais je suis un peu parano :cry:
jjackg
Messagepar pistolet or25 » 04 01 2008 08:42
je te conseil les masses collées ,plus discret car a l'intérieur de la jante.
Une chose aussi :toutes les sortes de masses à ce jour ,ne sont plus en plomb (cause législation) mais en ZAMAC qui est plus léger, donc pour 20grs il faut une masse d'une taille de 40 d'avant soit le double d'une en plomb :!: donc imagine ça en bord de jante :(
Etienne
Retourner vers Roue
