Déport (ET°
Restaurations jantes.
Déport (ET°
Messagepar Bouvreuil » 12 04 2024 22:21
Bonjour à tous,
Sur ma R25 TX (phase 2 - 05/1989) j'ai des jantes en tôle de 6x15 avec des pneus de 195x60R15 - 88H avec 4 trous entr'axe 4x100 - moyeu 60,1.
Je souhaite mettre des jantes alu mais je ne trouve nul part le "déport (ou ET)".
Quelqu'un a t'il la réponse et quelle est la tolérance en plus ou moins afin de ne toucher ni les suspension/freinage ni la carrosserie et être conforme au contrôle technique.
j'ai remarqué que tout le monde s'interroge sur les taille et largeur de la jante, jamais au déport qui est pourtant important.
Merci d'avance.
Bouvreuil
Re: Déport (ET°
Messagepar epb0 » 13 04 2024 06:04
Les jantes Galaxy en 6x15 ont un déport de 52mm
(42 mm pour les jantes de GTX Ph1)
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Re: Déport (ET°
Messagepar Bouvreuil » 13 04 2024 10:38
Merci pour la réponse mais j'ai vu (je ne sais plus où) que le déport serait de 37 mm que je voudrais confirmer.
Je ne pense pas mettre des jantes Renault car je recherche des jantes bâton car je trouve peu élégantes les jantes Renault.
Je précise que j'ai une TX phase 2.
Bouvreuil
Re: Déport (ET°
Messagepar epb0 » 13 04 2024 19:48
En tout cas les jantes Galaxy et Turbine (donc des jantes de Ph2) ont un déport de 52mm.
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Re: Déport (ET°
Messagepar Bouvreuil » 13 04 2024 22:04
Merci pour vos réponses, je vais donc chercher comme ça.
Je vais regarder comment sont les jantes turbines, ce sont peut-être les mêmes que celles des Baccara qui sont jolies.
Bouvreuil
Re: Déport (ET°
Messagepar epb0 » 14 04 2024 07:24
Oui, ce sont les jantes des Baccara. Ce sont celles que je préfère sur les R25
Eric
R25 V6 Baccara
epb0
Re: Déport (ET°
Messagepar piemchien » 15 04 2024 16:54
Les turbines équipaient aussi les V6 turbo Ph1
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Re: Déport (ET°
Messagepar Bouvreuil » 30 09 2024 17:49
Bouvreuil a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Finalement j'ai mis des jantes CMS C23 avec un déport de 40 et ça va très bien.
Bouvreuil
Retourner vers Roue
