par diher » 24 05 2007 11:56
salut tous le monde
Les petits sigles GTS de chaque côté de ma R25 sont complétement noirs et je voulais savoir s'il y a possibilité de les démonter et comment on fait pour les démonter pour les remplacer par des autres en bonnes états que j'ai repéré sur une R25 dans une casse près de chez moi.
Je roule en R25 GTS depuis mars 2004 et jamais de problème. ça c'est de la voiture.
diher
par Quetzal » 24 05 2007 12:37
salut!
alors sur certains modèles, les sigles sont collés sur les custodes par une fine lamelle de mousse double face. Il suffit de passer une lame de cuter pour le couper.
Sur d'autres, il y a toujours ce double face mais et renforcé par deux clips plastiques du sigles sur la custode.
Sur une GTS, je ne l'ai jamais récupérer. Mon expérience, c'est fait sur les sigles V6 injection et turbo-D. Peut-être que d'autres membres l'ont fait?!
par diher » 24 05 2007 14:45
Merci quetzal pour ta réponse, est-ce que tu sais si la custode se démonte pour ne pas abîmer les deux clips platiques car je crois que je dois les avoir sur ma GTS.
diher
par Quetzal » 24 05 2007 17:33
oui les custodes sont visées sur la carrosserie! Il faut passer par l'intérieur et déhabiller les garnitures en plastique de derrière et de support de HP à l'arrière.
par Maxime » 24 05 2007 19:33
Salut!
Comme tes sigles sont usés tu peux toujours essayer avec de la peinture gris métal comme on utilise sur les maquettes.
Je vais le faire pour voir sur ma GTX.
- Président honneur du Club
par Mathieu » 24 05 2007 23:03
Moi je te déconseille la peinture, vu qu'il y a du noir en + du gris à l'origine.
En effet démonte les custodes ça ira mieux. Normalement il y a 2 trous prévus pour mettre une clé à pipe ds le plastique vers les HP mais tu risques de devoir les défaire qd même.
par diher » 25 05 2007 08:15
Salut tous le monde,
Merci pour vos conseils, je suis allé à la casse hier et avec un petit tournevis plat et j'ai pus démonter les deux sigles GTS sans démonter les custodes, juste en glissant le tournevis derrière les sigles qui ne tiennent qu'avec deux petits clips. J'ai pratiqué de la même façon sur la mienne en enroulant le tournevis dans un petit chiffon pour pas rayer la peinture et le tour était joué.
diher
