télécommande de portes
Messagepar michel franco » 30 11 2006 08:21
je suis nouveau au sein du club et j'ai besoin de quelques conseils.
1er: j'ai perdu la télé commande de fermeture des portes: où en trouver une autre?
2iem: l'habillage des porte se décolle : que faire?
j'ai une R 25 TXI avec climatisation, ABS etc... de 1991. en très bon état.
habitant dans le Var je pense que l'habillage des portes se décolle à cause de la chaleur l'été.
je vous remercie de me répondre.
cordialement.
FRANCO
michel franco
Re: télécommande de portes
Messagepar louis » 30 11 2006 09:37
Michel franco a écrit:Bonjour,
cordialement.
pour la telecom le mieux et d'aller dans une casse et prendre ; emeteur et recepteur pour pas chers ;
pour les garniture , le defaut des Renault tu n'est pas le seul , pas + la chaleur que le froid , moi j'ai tout fait avec des agrafes et tu ne voie rien
j'ai mis un coup de bombe de la même couleur sur les agrafes :wink:
Messagepar Tronic » 30 11 2006 21:09
Salut Michel
Tout d'abord, bienvenue parmis nous... :P
Ensuite, tu peux trouver en casse un modèle similaire à la tienne comme te l'indique Louis. Tu peux prendre cette télécommande sur toute la gamme Renault de la même époque. Mais il te faut récupérer emmeteur +recepteur, car ce modèle n'est pas programmable comme le système actuel.
Si tu es un peu bricoleur, tu peux te lancer à mettre un système radio fréquence comme celui-ci, par exemple.
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
Pour tes contre-portes qui se décollent, tu peux trouver une méthode dans le répertoire des tutoriels d'entretien en première ligne de cette rubrique.
Je te souhaite bon courage pour la suite des aventures... :wink:
reponse a télécom.
Messagepar michel franco » 01 12 2006 08:10
bonjour,
premièrement je vous remercie pour les réponses mais j'ai d'autres questions.
1/ où se situe le récepteur de la télécommande?
2/ le petit bouchon de purge du circuit de refroidissement est foiré et de temps en temps le liquide 'échappe . pensez-vous qu'il soit responsable d'une légère surchauffe du moteur (l'aiguille monte entre le 3 ieme et 4 ieme trait pour revenir ensuite sur sa position normale et remonter dès que le moteur force un peu). la suite à ma prochaine connexion. merci
cordilement.
FRANCO
michel franco
Messagepar louis » 01 12 2006 09:31
salut ICI N°8
télécomande
Messagepar michel franco » 01 12 2006 18:56
je ne parle pas de la clef qui sert de télécommande, je parle du petit boîtier qui fait 4 cm sur 3 cm environ avec le système infrarouge.
FRANCO
michel franco
Re: télécomande
Messagepar Yanou » 01 12 2006 21:44
Michel franco a écrit:je ne parle pas de la clef qui sert de télécommande, je parle du petit boîtier qui fait 4 cm sur 3 cm environ avec le système infrarouge.
Salut Michel,
En fait c'est ce que te montrais louis mais la photo est floue....
L'emetteur est situé entre les pare soleil au niveau du pavillon. C'est là on peut allumer les plafonniers de porte. L'emetteur est caché par un cache noir :wink:
Messagepar Aristote » 01 12 2006 22:49
Tronic a écrit:Salut Michel
Pas tout à fait d'accord avec toi pour une fois Tronic, les Plip ancienne génération sont simple à récuperer, le code est fait sur un TEA 55500, avec l'adressage via pont de soudure (2 lignes : 1 pour la masse et 1 pour le niveau haut), suffit de recopier les ponts entre l'emetteur et le recepteur :wink: , faut que je fasse un petit tuto là-dessus, j'en ais un jeu à refaire trés prochainement (dés que j'ai le temps :!: ).
Dep [59]
Aristote
Messagepar Tronic » 02 12 2006 02:29
Ah oui, mais je parlais du système sans le bidouiller avec le fer à souder!
Et quitte à acheter en casse un éméteur + récepteur, autant prendre directement la télec à radio fréquence. C'est plus pratique.
