[Câble~LED] 2 problèmes dans la même journée?
Messagepar ODM » 11 09 2023 04:38
Bonjour...
hier après-midi pour rendre visite à ma frangine, je sors avec la 25 TXI.. v’là-t’y pas que pour l'aller pour contrôler mes niveaux, j'te casse la tirette ou p'têt bien le câble d'ouverture capot et le soir pour le retour...
"C'est bien le câble d'ouverture capot ou ou grave... j'ai fumé ?"
:smg110:
le compteur du côté droit se met en mode plus de lumière ?!
Alors mes questions... tirette ou câble du capot, si câble facile à changer et surtout facile d'ouvrir ce capot... comment je me dépanne avant dans dénicher un dans le e-commerce. Concernant la luminosité de mon compteur... je crois bien qu'une ampoule/led a grillée,
je ne trouve pas le topic qui m'aide à démonter ce compteur... de plus je pense que ce style de p'tite ampoule n'existe plus en vente.
Merci pour vos retours de comm's.
JcD
|| 1984-2o24 || Anniversaire des 4o ans du Kawasaki GPz 9ooR Ninja
MES AUTOS 1981~2o24 Image Peugeot 306 XR 1993 - Renault 21 RX 1986 - Renault 25 TXI 1991 - Renault 25 TS 1985 # Mes anciennes youngtimers # Citroën Dyane 4 1969 R.i.P 1989 (†) - Renault Super 5 Spring SR 1989 R.i.P 1997 (†) - Renault 5 GTL 1984 R.i.P 2OO4 (†) - Renault 21 RS 1986 R.i.P 2O14 (†)
ODM
Re: [Câble~LED] 2 problèmes dans la même journée?
Messagepar piemchien » 11 09 2023 16:51
C'est le petit support en plastique sous le capot qui pète. Le club en a refait, mais en attendant, pour rouvrir le capot, il faut bidouiller par dessous. Y'en a qui l'on fait, mais pas retrouvé le post.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar ODM » 11 09 2023 18:42
Merci piemchien ;)
Donc dans l'absolu :smg116: ça ne sert à rien que je démonte la poignée... car pour y accéder il faut que je dévisse une multitude de vis. "A & B"
ODM
Messagepar ODM » 12 09 2023 22:29
piemchien a écrit:... mais en attendant, pour rouvrir le capot, il faut bidouiller par dessous. Y'en a qui l'on fait, mais pas retrouvé le post.
Solution en mode Haynes R25 Green Manuel :smg003: une bible auto en anglais, puis français... vendu il y a quelques années en France.
:idea: A S T U C E ~ I N F O : Si le câble de votre capot s'est cassé, le capot peut s'ouvrir de la manière suivante? :smg110:
a) Serrer le frein à main, puis lever l'avant du véhicule avec son cric et le placer sous des chandelles.
b) À l'aide d'une rallonge et d'une douille appropriée (au hasard y-a pas de lézard du 1O) :smg116: desserrer la vis ...
(photo ci-dessous avec la flèche rouge) assurant le maintien de la gâche de la traverse avant (côté conducteur).
c) Soulever le capot suffisamment pour pouvoir déclencher le cran de sécurité et ouvrir ainsi votre capot...
:sm13:
:sm9: ÉDITION du 15/o9/2o23 6:3o ~ Eurêka concernant le démontage d'un combiné de TXI phase II... le sésame :sm27: se trouve >>> ICi <<<
ODM
Messagepar piemchien » 22 09 2023 16:54
Ha ben faut que je regarde, je l'ai !
Merci pour l'info.
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
Messagepar ODM » 28 09 2023 16:25
Merci pour l'info.
I - Déjà avant toute chose pour faire cette intervention qui est de passer sous un R25 pour déverrouiller/dévisser les deux écrous de 1O des deux attaches du capot... il vous faudra un très bon cric de préférence un cric 2.5T... la base du mécano bricolo (*) et surtout une très bonne chandelle... pour assurer de ne pas se pendre la montagne Twenty-five sur la caboche et finir dans le meilleur des cas à l'hosto ?
(*) Pour moi vous oubliez le cric noir de la R25 ... qui sert simplement à changer les roues de votre beau carrosse.
II - Votre mission, si vous l'acceptez sera de dévisser les deux écrous de 10 ... euh le plus embêtant celui qui se trouve du côté conducteur. (voir photo et son écrou)
III - Vous devriez alors confectionner une belle et très longue clé à rallonge avec une p'tite douille de 10.
IV - Puis passer à l'action, qui consiste à te dévisser les deux écrous..
V - Au bout de quelques minutes ... vous devriez arriver à ce résultat ?
VI - N'oubliez pas avant de remonter le tout .. d'asperger de WD-40 et euh :smg110: surtout de graisser abondamment les attaches des deux ressorts!
:arrow: Pour ce qui concerne les remplacements des leds c'est ICi que ça se passe! :sm6:
Merci de m'avoir lu... lu ? :sm27:
ODM
Messagepar piemchien » 29 09 2023 16:46
Merci pour le tuto
Dauphine 1957
4L GTL 1981
R25 V6 Turbo 1986
piemchien
