probleme remontée vitre passager
Messagepar sylvianeZ » 13 Sep 2017, 08:42
hello tous !
help ... le mécanisme de remontée de ma vitre passager semble avoir quelques soucis
pas au niveau de la commande électrique, plutôt quelque chose de mécanique, genre un roulement qui patine ..
elle est descendue avaec bien du mal et elle ne remonte plus totalement
il pleut des cordes !!!!!!! :mrgreen: j'ai bien dit des cordes et la vitre est ouverte d'1 cm environ
quelqu'un aurait-il une idée lumineuse pour qu'a minima je puisse la bloquer fermée .. ben voui, je sais c'est pas top pour ma pauvre Titine mais je ne me vois pas intervenir sur le sujet ..
merci à vous ! :sm3:
sylvianeZ
Re: probleme remontée vitre passager
Messagepar baccaraboss » 13 Sep 2017, 16:20
bonjour
a part le changement le leve vitre c'est tout
Messagepar keregard » 13 Sep 2017, 17:34
Se mettre à 2 :
- 1 personne aide la vitre à monter,
- 1 personne actionne le bouton.
afin de soulager le moteur.
Ce problème a deux origines différentes. Soit une oxydation des connecteurs et le moteur ne reçoit plus assez de courant, soit un encrassement du pignon du moteur et celui-ci patine ou se bloque.
keregard
Messagepar freddy » 13 Sep 2017, 21:29
bien souvent,la graisse d'origine qui se trouve dans la gaine du mécanisme de vitre se durcie avec le temps.Ceci a pour effet de faire forcer la remontée ou la descente de la vitre.
Solution :
Faire un trou dans la gaine,injecter du wd40 ouy de l'huile fine (c'est mieux),puis obturer le trou pour pas que la saleté rentre de nouveau.
Après plusieurs essais,tu devrais trouver du mieux ! :wink:
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
