probleme de givre pare-brise a l intérieur
Messagepar panzer » 15 12 2009 15:39
bonjour vu le temps qu on se tape ici en région parisiennes faut se taper le grattage du pare-brise mais mon souci ces que je doit gratter le pare-brise à l intérieur aussi ....j utilise ma caisse très peu, environ 1 a 2 fois par semaine (env 30 borne)histoire de la faire tourner ...tout mes vitres se ferme bien ....quelqu'un a déjà eu se genre de petit problème et quel solution serait la mieux approprié pour éviter que sa givre a l intérieur..Cordialement..
R25 turbo-D Méribel 1990
Image Image .
panzer
Re: probleme de givre pare-brise a l intérieur
Messagepar Yanou » 15 12 2009 16:35
Salut Panzer,
Récemment, tu nous a fais part d'un soucis d'étanchéité dans ta 25, le soucis viendrait peut-être de là...
Vérifie l'état de tes joints (joint de porte...)
L'air est-il humide dans ta voiture ? N'aurais-tu pas la climatisation par hasard ?
C'est de la givre qui se forme ou simplement de la buée ?
Un conseil, ferme tes volets d'arrivés d'air la nuit ;)
Messagepar Nicof » 15 12 2009 17:10
moi j'ai ce problème aussi mais c'est parce que j'avais la lunettes arrière de cassé et le temps que je la fasse changer la pluie est passé a travers la bâche et mon tapis de coffre est trempé, une vrai éponge, donc sa créer de la condensation et quand sa gèle l'intérieur gèle aussi :?
    R25 GTS Manager 1987
Nicof
Messagepar panzer » 15 12 2009 19:25
Yanou a écrit:Salut Panzer,
salut Yanou
ces du givre j'ai carrément gratter comme pour l extérieur javait pas utiliser ma 25 depuis quelque jours jusqu'à aujourd'hui
malheureusement j'ai pas la climatisation ... :(
comme tu dit j'ai un problème d étanchéité faudrait que vérifie les joints demain en plein jour ..au cas ou j en ai d autre sur mon autre 25 ..
j'ai fermer les volets d air comme tu m'a dit pour ce soir..on verra demain
sinon quel serait les motifs de changement des joints a part des coupures, trous ,déchirures
Merci pour tes infos
Image Image .
panzer
Messagepar blackbirdm » 15 12 2009 20:17
pour les possesseurs de climatisation il y a la durit au milieu de la baie compartiment moteur a nettoyer car la condensation de la climatisation si reste et provoque se genre de problème surtout au niveau des pieds quand au autres véhicule sans climatisation c'est normal si le véhicule reste dehort ,le remède est de mettre un absorbeur d'humidité pour atténuer le phénomène
Messagepar panzer » 15 12 2009 20:41
blackbirdm a écrit:pour les possesseurs de climatisation il y a la durit au milieu de la baie compartiment moteur a nettoyer car la condensation de la climatisation si reste et provoque se genre de problème surtout au niveau des pieds quand au autres véhicule sans climatisation c'est normal si le véhicule reste dehort ,le remède est de mettre un absorbeur d'humidité pour atténuer le phénomène
salut Blackbirdm
ça ressemble a quoi un absorbeur d humidité
Image Image .
panzer
Messagepar Yanou » 15 12 2009 21:18
panzer a écrit:ça ressemble a quoi un absorbeur d humidité
Salut Panzer,
ça ressemble à ça un absorbeur d'humidité :
Pour t'expliquer le fonctionnement, tu met une pastille en haut de cette boîte.
L'eau contenu dans l'air, en contact de cette pastille, va être absorbé par celle-ci.
Cette eau est rejetée directement au fond du bac.
Verifie si tu n'as pas de point d'eau dans ta voiture ;)
Messagepar panzer » 03 01 2010 11:50
Salut Yanou
ba en suivant t conseil en fermant les volets d'arrivée d'air ya plus de givre a l intérieur
ça fait plaisir de pas se taper le double grattage ....Merci
Image Image .
panzer
Messagepar Yanou » 17 02 2010 08:47
Salut Panzer,
Fallait y penser c'est tout :P
Content que tu sois moins embêté par ce problème.
Messagepar Tophe54 » 17 02 2010 22:29
Je viens de lire ce topic , car moi aussi il m'est arrivé ce soucis cette semaine! :?
maintenant, je sais pourquoi, j'ai gratté la titinne dedans, c'est donc entièrement ma faute! :lol:
Tophe54
Messagepar panzer » 18 02 2010 16:10
salut Yanou
merci des conseils depuis je n'ai pas eu de souci...
Image Image .
panzer
Messagepar Yanou » 18 02 2010 16:26
A la bonne heure :P
Allez courage, la fin de l'hiver approche :mrgreen:
