Problème chaîne phase II
Posté:
10 04 2004 12:42
par trezien
bonjour,
Je rencontre un gros problème avec ma chaîne de phase II . Je n'ai plus la fonction K7. Le moteur d'insertion éjection ne fonctionne plus suite à un nettoyage des têtes de lecture. Quelqu'un a t'il la solution, ou s'il faut changer la chaîne quelqu'un a t'il une chaîne a vendre? D'avance merci
Posté:
11 04 2004 01:41
par ANSEL Fabrice
salut j'ai eu le probleme il faut tout demonter et par deduction tu contrôles tous les micro contacts de fin de course et tu finis par trouver ......mais ça m a valu au moins 30 demontages !!!!!!!!!!!!!!!!et j exagere pas .....mais ça marche ......a toi de voir ms c'est du boulot!!!!
Posté:
11 04 2004 14:52
par trezien
bonjour
Merci de ta réponse même si ce n'est pas une bonne nouvelle. Je pars en vacances mercredi soir avec ma 25 pour environ 2000 km et je me vois mal les faire qu'avec la radio qui décroche tous les 10 km. Qu'elle est la connectique derrière la chaîne ? Est t'il possible de monter provisoirement un autoradio classique ? quel est la marche à suivre est que c'est compliqué ? Merci de ta réponse
Posté:
11 04 2004 20:15
par ANSEL Fabrice
les connecteurs sont quasi universels et pour enlever l ensemble prends une tige fine en poussant par l intérieur en ayant enlevé le cendrier!!!bon courage!!!
Posté:
11 04 2004 20:16
par ANSEL Fabrice
excuse la tige fine tu l enfonces ds les 4 trous aux 4 coins je m 'etais pas precisé!!!!
Posté:
11 04 2004 20:40
par trezien
bonsoir
Merci fabrice, je vais essayer et je te tiens au courant. Si j'ai bien compris il suffit de mettre une tige dans les 4 petits trous pour décrocher la chaîne en enlevant le cendrier et la vis en-dessous. Elle sort sans problème car j'ai peur qu'avec le tableau de bord au-dessus elle ait du mal à passer. Ne faut il pas reculer la console pour pouvoir sortir la chaîne facilement ? si oui comment fait on ?
Merci en tout cas de t'interesser a mon problème
Posté:
11 04 2004 20:57
par ANSEL Fabrice
si effectivement mea culpa j'ai oublier de preciser de reculer la console
:pour cela une vis sous le levier de frein a main et une sous le cendrier je crois et une derriere au niveau de dessous le sieges avt de chaque coté tu la pu_sses et voilà....si jamais je me suis trompé ou j'ai oublié qqchse n hesite pas a ce moment je peux te scanner la revue technique ça ira mieux....!!!!!!
a vot service!!!
Posté:
11 04 2004 21:37
par trezien
bonsoir
Merci fabrice je pense qu'avec ces informations, précises en plus, je menerai a bien cette opération. Encore merci et je te tiendrai informé des suites quand j'aurai opéré
Posté:
11 04 2004 22:15
par ANSEL Fabrice
pas de soucis!!
