Sols conducteur et passager trempés
Messagepar ciovi » 18 02 2010 13:59
Salut à vous,
je viens de m'apercevoir par hasard en soulevant les tapis de sols conducteur et passager avant, que c'était trempé de chez trempé. Rien est tombé dedans, il n'y a pas de fuite apparente au niveau du pare-brise, ni des portières...de quel côté je dois chercher?
Merci pour votre aide
ciovi
Re: Sols conducteur et passager trempés
Messagepar Yanou » 18 02 2010 14:16
Salut ciovi,
Bah ecoute, ça a l'air de ressembler à un radiateur de chauffage percé.
viewtopic.php?f=69&t=15099&start=0
As-tu du chauffage dans l'habitacle ?
Messagepar ciovi » 18 02 2010 15:28
non je n'ai pas de chauffage, ou insignifiant en tout cas et en plus il y a un faux contact avec les essuies glaces, quand je le met sur la 4 position les essuies glaces se mettent en route, dingue, mais j'ai demandé et on m'a expliqué d'où ça pouvait venir (vis faisant la masse sur les deux moteurs)
Mais en tout cas le chauffage est quasi inexistant, donc ça viendrait d'ici
Merci bien pour le lien, c'est assez clair, je vais m'y mettre dès que j'aurais du temps
ciovi
Messagepar Yanou » 18 02 2010 16:24
Si tu n'as plus de chauffage, tu n'as pas à chercher plus loin dans ce cas ;)
Messagepar eude emmanuel » 18 02 2010 18:48
regarde dans le logement du ventilateur et essuie-glace si tu n a pas de leau si oui il faut que tu debouche les evaquation
il arrive que ça se bouche et l eau monte et passe par la base du boîtier de ventilateur et s infiltre a l intérieur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar Tronic » 18 02 2010 19:45
T'as la climatisation ou non ?
Messagepar stephmartr » 18 02 2010 20:08
consomme tu du liquide de refroidissement?
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault espace 2 V6 albertville 92
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar ciovi » 18 02 2010 20:41
non je n'ai pas la climatisation et au niveau du liquide de refroidissement rien, pas de perte.
Alors radiateur de chauffage ou pas?
ciovi
Messagepar Tronic » 18 02 2010 20:44
Faudrait savoir si c'est de l'eau ou du liquide de refroidissement. Pour savoir, tu mets ton doigt à ta bouche, tu verras tout de suite. ;)
En principe quand c'est le radiateur, y a que le côté passager qui est mouillé.
Messagepar blackbirdm » 18 02 2010 21:03
ou alors c'est une canette de bière qui c'est renverser :sm11: :sm11: :sm11: :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar stephmartr » 18 02 2010 22:08
j'ai eu le cas du radiateur de chauffage qui fuit et je peux te dire que j'avais du liquide de refroidissement uniquement cote conducteur.
mais elle consommée enormement de liquide de refroidissement vu que c'est le même circuit.
donc si ta voiture ne consomme pas de liquide, ce n'est pas le radiateur de chauffage.
il faut donc chercher du coté d'une infiltration.
bon courage pour tes recherches.
stephmartr
Messagepar eude emmanuel » 19 02 2010 16:16
regarde dans la baie de chauffage tu vera sur les photo en rouge les drain et eu jaune ou vien la ventille de chauffage avec le temps le joint pourri et l eau passe a l intérieur
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar ciovi » 19 02 2010 18:08
merci pour toutes ces réponses,
non ce n'est pas une canette de bière, sur de la moquette, quand même...
Et ce n'est du liquide refroidissement, c'est de la flotte, après avoir gouté, senti...
Donc je vais regarder du coté des infiltrations
je vous tiens au courant
ciovi
Messagepar ciovi » 19 02 2010 18:10
PS
Eude emmanuel, c'est quoi le bouquin que tu as, il a l'air super détaillé, c'est un manuel d'atelier?
ciovi
Messagepar Tronic » 19 02 2010 19:08
Alors dans un sens c'est bon signe si c'est de l'eau. Je pense dans ce cas que Manu a raison et qu'il y a infiltration à cause du circuit d'évacuation bouché quand il pleut.
Au pire, verse de l'eau sous la baie de pare-brise, tu verras si les côtés se vident ou pas. ;)
Messagepar stephmartr » 20 02 2010 09:24
oui ciovis.
ce bouquin est un PR ou pieces de rechange de chez Renault.
effectivement il est donc detaillé.
stephmartr
Messagepar ciovi » 18 03 2010 21:18
Salut à vous
Bon depuis qu'il pleut plus mes sols sont plus mouillés, mais comme j'ai décidé de m'installer dans le Sud Sahara, j'ai quand même mis du silicone entre la carrosserie et le pare-brise, le joint était mort et il y avait un jour important, je pense que ça coulait par là, je pouvais quasiment y mettre le petit doigt.
En espérant que ce soit cela.... à bientôt
ciovi
