Re: Choix des armes
Posté: 28 02 2010 14:36
salut ,je dirai pour un debutant ,cela ne sert a rien d'avoir un pistolet haut de gamme si on n'a pas la pratique donc un pistolet de base maxi 50€ fera l'affaire pour l'appret .par contre un pistolet a graviter ,c'est a dire avec le godet vers le haut est beaucoup mieux ensuite le reglage se fera avec l'experience que tu exerceras a force de t'en servir :il faut être souple dans tes gestes a la fois precis 20, 25 cm et horizontalement le plus possible ,ne reste pas sur le même point sinon c'est la coulure assurer :rien de grave pour l'appret (rattrapable) mais tout d'abord il faut appliquer dans les endrois dites :arrette ,angle,,etc ..... puis les surfaces planes ,2 ,3 couches suffisent .essais de trouver des videos dans l'application de la peinture sur you tube pour t'aider je dirai 4 secondes au mettre est le temps d'application :essais dans le vide pour tes gestes http://www.youtube.com/watch?v=xXyTNNj4pc4
