Démontage pare-chocs avant PhI
Messagepar mrclop » 02 04 2013 08:56
Je viens de recevoir mon nouveau pare-chocs (suite au pet que le garage Renault m'a fait).
Comment fait on pour démonter le démonter sur la R25 PhI?
v
Illustrateur Automobile : http://www.auto-vinz.com
mrclop
Re: Démontage pare-chocs avant PhI
Messagepar Yanou » 02 04 2013 16:08
Pour le démontage, voici ce qu'il faut démonter :
  • 2 vis de 13 de chaque coté de la voiture (deux sous le support batterie et les 2 autres à l'opposé).
  • 2 vis Torx à enlever sous la voiture
  • 2 vis Torx au niveau des passages de roues
Equipe toi de WD-40 au cas où ;)
Messagepar mrclop » 02 04 2013 18:31
Super ça m'a l'air facile.
mrclop
Messagepar mrclop » 03 04 2013 13:04
ARG... démonté c'est un jeu d'enfant, par contre mettre le neuf c'est autre chose, sur le pare-chocs neuf les trous ne sont pas fait, notamment sur la partie basse, va falloir faire décalquer et reporter sur le nouveau (a moins qu'il n'existe une autre solution?). Deux des trous déjà existant pour les supports se désagrègent lorsque la vis tourne dedans, j'ai mis de la néoprène et pense trouver un vis avec un pas plus large.
Pour démonter le "spoiler" de la partie basse les vis tournent avec les boulons même avec le W40... grrrr. je vais y arriver
mrclop
Retourner vers Carrosserie
