Dépose des ailes
Dépose des ailes
Messagepar Adry25 » 23 06 2012 17:21
J'ai regardé dans tout le répertoire et je n'est pas trouvé de topic concernant la dépose des ailes.
Mais je crois savoir ou sont les fixations, merci de me confirmer cela :
- 2 ou 3 vis derrières le pare-choc.
- 5 vis sous le capot (sur le dessus de l'aile).
- 1 vis au niveau du bas de caisse.
Merci de votre aide.
Adry25
Re: Dépose des ailes
Messagepar Maxime » 23 06 2012 17:27
Tu dois aussi avoir 2 vis côté porte. Quand tu as défait les vis que tu connais,en écartant l'aile il restera deux vis de fixation à enlever. Du moins sur les phase 1 c'est comme ça.
Messagepar Adry25 » 23 06 2012 17:36
D'accord et concernant le passage de roue (au point le plus haut, il est fixé à l'aile, est-ce qu'il y a des agrafes) ?
Adry25
Messagepar Maxime » 24 06 2012 09:59
Les plastiques des passages de roue ne sont pas fixées sur les ailes à mon souvenir.
Messagepar baccaraboss » 24 06 2012 10:28
Maxime a écrit:Tu dois aussi avoir 2 vis côté porte. Quand tu as défait les vis que tu connais,en écartant l'aile il restera deux vis de fixation à enlever. Du moins sur les phase 1 c'est comme ça.
idem pour les phase 2
BaccaraBoss... mécanicien bidouilleur.
Messagepar blackbirdm » 24 06 2012 11:08
il faut enlever la vis du petit bandeau sous le phare (la traverse sous le phare)
les passages de roues sont fixer sur le parechoc :arrow: (la lame) également si mes souvenirs sont bon
Messagepar Adry25 » 24 06 2012 13:50
Ok je vois comment c'est fixé maintenant, merci à tous pour ces explications je vais bien bosser cet été. ;)
Adry25
Messagepar Seb39 » 19 07 2012 20:52
Adry25 a écrit:Bonjour,
2 vis derrière la par choc
5 vis sous le capot moteur
1 vis bas de caisse
viré le pare boue ( vis plastique a l'américaine)
et tu as accès a 2 vis le long de la porte.
Seb39
Messagepar pythagore » 08 06 2014 19:42
Bonjour.
J'ai changé ma porte arrière gauche les yeux fermés tellement c'est simple.
Mais je vois la galère pour changer la porte avant droite. Pour y arrive, il est obligatoire
de déposer l'aile avant droite 5 boulons sur le dessus, mais il reste 1 boulon derrière le phare droit. Ça, c'est pour le haut, mais pour le bas Ça a l'aire d'être plus compliqué.
Il faut déposer la roue avant droite pour accéder à la contre aile (pare boue) et encore des vis à enlever, il reste encore à retirer les vis derrière le par choc, et bien entendu la vis du bas de caisse pour enfin retirer les 2 boulons qui maintiennent l'aile contre le montant de la porte avant, et là, enfin on peu retire l'aile. Et tout cela pour déposer une porte avant
Voilà comment je vois les choses.
Cordialement.
pythagore
Retourner vers Carrosserie
