Injecteurs encrassés : que faire ?
bonjour tous les 25istes !
voilà je possède une belle R25 GTX phase 2 et j'ai été confronté il y a quelques semaines à un problème de moteur qui "tousse" au démarrage à froid puis au mieux se stabilise quand j'accèlère ou au pire s'étouffe encore plus et cale.
Un ami assez inspiré m'a dit d'essayer un liquide de nettoyage des injecteurs, liquide de marque winns que j'ai trouvé à auchan pour une poignée d'euros. J'essaie sans grande conviction dans le réservoir avec un fond de 30-35 litres d'essence. Et là c'est le miracle qui se produit : un tour de clé puis un démarrage comme je n'en ai jamais vu !! pendant 3 secondes le moteur semblait emballé puis se stabilise sans caler aux habituels 1100 tours-minute.
Je n'ai plus eu de problèmes de démarrage à froid pendant 1 mois (1 plein et demi d'essence environ) . Mais là mêmes symptômes, démarrage à froid difficile, impossible de démarrer sans s'y reprendre en 2-3 fois...
Pouvez-vous me dire si le fait de très peu rouler peut-être la cause ? (je l'utilise seulement pour les quelques longs trajets et pour emmèner la petite famille en weekend ou faire les courses... mais bon, elle consomme donc je prends une cacahuete pour aller au boulot.
Sinon dois-je envisager une verif/ nettoyage de mes injecteurs chez un professionnel, ou au pire un remplacement ?
Encore une question, puis-je réitérer souvent l'opération du liquide de nettoyage ? car il est indiqué sur la notice du produit qu'il est à renouveler fréquemment en cas de "cure" et à utiliser tous les 2 pleins en cas de conduite sportive...
