salut et bienvenue !
Tout d'abord, pour regler ton probleme, il faut verifier ton starter automatique qui est peut-être grippé, je demande un aide photographique car j'ai pas une connexion enorme pour mettre plein de photo (31.2 k !
il faut que tu demonte ton filtre a air, puis au niveau du carburateur il y a une piece demontable avec trois vis, au arrive dessus 2 tuyau de d'eau, ce truc est un ressort qui fait le starter automatique, attention avant le demontage faire une petite marque de la piece et sur le coprs du carbu car sinon le reglage du ralenti a froid sera dufferent, ensuite regarde si rien est grippé.
Si ce n'est pas ça, c peut-être au niveau de l'allumage, alors demonte le distributeur d'allumage qui se trouve en bout du moteur vers l'arriere du vehicule, il y a dessus 5 fils relié dont 4 relié au bougie, repere les biens sinon au remontage l'ordre d'allumage sera changé et le moteur va ratatouiller. tu le nettoie et tu remonte, si c pas ça......
Demonte le capteur d'allumage qui se trouve en-dessous du distributeur, il est maintenu par deux vis, il y a qu'un fils qui et relié a la bobine d'allumage, nettoie le aussi est essai, si c pas ça il y a peut-être une prise au niveau du carburateur, des fois un joint torique qui est craquelé, mais essai ça avant.
voilà, desolé pour la clarté, mais il est tard !
