probleme fonctionnemment moteur R25 V6 TURBO
MessagePosté: 07 Juil 2025, 21:27
par ZIM
bonsoir j'ai remis en route ma v6t achetée aux enchres en mai 2025
J'ai remplacé par des pieces neuves les elements ci dessous
pompe a essence
filtre a essence
bougies
tête allumeurs et rotor
faisceau bougie
filtre a air
bobine
injecteur depose et contrôle au banc
cependant je rencontre des problemes de fonctionnment
la voiture demarre au quart de tour le relenti est bien
mais voilà la voitrure est impossible a rouler qd on accelere elle ratatouille et fume trtes noiree
au ralenti elle a tendance a fumer noir (trop riche?)
je seche je ne comprend pas d'ou ça peu venir
si quelqu'un a une idee je suis preneur
Re: probleme fonctionnemment moteur R25 V6 TURBO
MessagePosté: 07 Juil 2025, 21:29
par Willy27190
C'est une 205 ou 182 CV ?????
MessagePosté: 08 Juil 2025, 05:31
par ZIM
bonjour une 205CV Baccara
MessagePosté: 08 Juil 2025, 07:57
par Willy27190
Donc elle est catalysée.
Nettoyage ou changement de la sonde lambda
Vérification de la sonde de température d’eau qui est sur la cloche de Calorstat quand on est face au moteur c’est celle de gauche avec le fil avant le connecteur.
Cette sonde informe le calculateur sur la température du moteur de sorte à affiner l’injection l’essence.
Quand cette sonde ne fonctionne pas bien, le moteur peut-être enrichi pour rien.
Elle joue en quelque sorte également le rôle de starter à froid, et c’est comme si à chaud le starter restait enclenché.
L’idéal étant de passer la voiture à la valise, notamment pour contrôler que la sonde est stable dans son fonctionnement et pas erratique.
Vous êtes dans quel secteur géographique ?
MessagePosté: 08 Juil 2025, 11:52
par ZIM
la sonde lamda est neuve mais je pense changer par le precedent propriétaire
je pensais a une sonde aussi je vais regarder ce soir et j'ai un collègue qui m'as prêter une xr 25 mais je n'ai jamais utiliser je vais essayer de la brancher
merci encore
MessagePosté: 08 Juil 2025, 11:53
par ZIM
je suis a cote de st etienne
