Localisation relais pompe à essence
Messagepar mat » 28 02 2021 20:56
cet après-midi j'ai pas pu démarrer ma V6T (elle démarrait encore la veille).
Quand je mets le contact, la pompe à essence ne se lance pas.
Avant de tester la pompe, j'aurais voulu contrôler le relais. Je pense qu'il est derrière le haut parleur de synthèse vocale mais j'en suis pas sûr et du reste il y en a au moins 5. Savez-vous où il se trouve exactement ?
Merci d'avance!
mat
Re: Localisation relais pompe à essence
Messagepar baccaraboss » 28 02 2021 20:59
Salut Mat,
le relais pour la pompe est dans la boîte du calculateur
attention il y en a deux qui sont pour l'allumage je crois de mémoire mais pas sûr
Messagepar mat » 28 02 2021 22:47
Ok donc sous le capot. Alors c’est certainement ceux qui sont sous le calculateur.
Merci Baccaraboss!
mat
Messagepar baccaraboss » 01 03 2021 08:58
mat a écrit:Ok donc sous le capot. Alors c'est certainement ceux qui sont sous le calculateur.
Merci Baccaraboss!
oui c'est ceux qui sont avec le calculateur
Messagepar Yann » 06 03 2021 19:18
Sur ma TXI, j'avais constaté qu'une des prises présentes sous le phare avant côté conducteur (donc tout près du calculateur) servait à alimenter la pompe à essence ! :)
En somme si elle est mal connectée (ce qui fut mon cas après avoir travaillé dans ce coin-là du compartiment moteur), la pompe ne veut rien savoir et ce fut le cas le lendemain lorsque j'ai voulu faire un tour avec la 25 !!! :mrgreen:
Après une petite recherche, j'ai vu que cette dernière n'était pas totalement clipsée... au final une petite frayeur pour pas grand chose ! :lol:
Messagepar mat » 17 03 2021 23:02
C'était bien un faux contact sur le relais... tout va bien!
mat
Messagepar baccaraboss » 18 03 2021 18:14
mat a écrit:C'était bien un faux contact sur le relais... tout va bien!
ah parfait Mat
Messagepar mat » 24 07 2022 16:31
Bonjour tout le monde.
Visiblement mon relais refais des siennes.
Ce coup ci, quand je mets le contact, j'entends le relais qui colle sans problème et lance la pompe mais après 1s, il coupe. Et encore pour ça, il faut ne pas que j'enfonce connecteur à fond, sinon... plus rien.
Je suppose que le relais est fatigué mais j'en ai pas de rechange pour tester. Vous en pensez quoi?
mat
Messagepar baccaraboss » 27 07 2022 20:00
ah oui 30A par sur que je puisse te dépanner
Messagepar mat » 27 07 2022 22:51
En fait j'arrive pas à mettre la main sur la référence de la pièce. Vous pourriez m'aider sur ce coup?
mat
Messagepar mat » 16 08 2022 22:20
Bon j'ai changé le relais mais ça vient pas de là.
Vous savez s'il y a un fusible sur l'alim de la pompe à essence?
Sinon j'aurais bien testé la pompe en l'alimentant en direct mais je sais pas trop sur quelles cosses me brancher.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
mat
Messagepar mat » 17 08 2022 18:32
Bon en fait toit va bien. C'était le connecteur du capteur PMH qui était mal branché... :oops:
mat
Messagepar Willy27190 » 17 08 2022 20:41
:lol: :smg002:
mat a écrit:Bon en fait toit va bien. C'était le connecteur du capteur PMH qui était mal branché... :oops:
