weber starter automatique
Messagepar fabien35 » 11 09 2020 02:45
Bonjour à tous
J'ai récupéré un Weber 32 DARA avec sa pastille plastique sur la vis de butée du 1er corps .... :smg115:
le carburateur n'a apparemment jamais été refait, donc gros gros nettoyage, remplacement des joints et contrôle des réglages internes pour correspondre à mon moteur...
souhaitant au maximum simplifier le circuit d'eau de ma voiture, je me pose la question sur la possibilité de remplacer la capsule thermostatique à eau par un capsule électrique comme sur les weber DGEV ?
le montage est-il possible ?
merci de vos réponses
fabien35
Re: weber starter automatique
Messagepar baccaraboss » 11 09 2020 08:03
salut,
pour moi tu peux le faire car l'eau ne sert que pour le starter
Messagepar fabien35 » 11 09 2020 16:55
Merci de ta réponse.
Donc tu me confirmes qu'au niveau du diamètre extérieur des capsules, il est identique et donc que les systèmes sont bien interchangeables ?
Au niveau du branchement électrique, le starter est branché sur un +12V ou bien y a-t-il une sonde sur le bloc moteur qui gère le starter ?
Merci pour vos réponses
fabien35
