[résolu] Changer ses bougies
Je vais changer mes bougies. Les dernières que j’ai mises dans l’ordre sont des
champion s6yc réf Renault 77 00 736 149
Eyquem c82ljs réf Renault 7700731583
L’une de ces marques est meilleures que l’autre ?
Chez Champion, il donne aussi la CET9SB valable pour ma TX moteur j7r j’ai un doute car dans la liste déroulante on ne trouve pas mon moteur qui est de 86,5 kW 120 CV selon la RTA et sur le site de Champion il n’y a au plus près que le 88kw
Pour le serrage depuis de nombreuses années, je ne me suis jamais occupé du couple de serrage lorsque je l’ai ai mise moi-même. J’ai juste observé pour le serrage un point de référence identique à l’ancienne.
Il parait que selon les bougies il faut observer le couple de serrage et sur d’autres ce n’est pas nécessaire selon si le siège du culot est conique ou pas vrai faux ?
Par exemple pour la Eyquem c82ljs c’est 15 Nm. Siège conique.
Pour ces bougies, il faut une clé dynamométrique ou ce n’est pas nécessaire dans mon cas ?
Si c’est nécessaire laquelle prendre sans se ruiner ?
Lorsque ça bloque au desserrage, il ne faut pas forcer OK, mais alors comment faire pour la sortir ?
Sans doute qu’à mon garage associatif, ils ont la clef dynamométrique mais si ça peut m’éviter de faire 20 km juste pour utiliser une clef autant l’avoir avec moi.
Merci pour vos réponses à ces questions.
Nota : Pour la première fois, je ne trouve plus ni bougies ni filtre à air chez Auchan, plus assez de R25, ce n'est plus rentable ? Pourtant d'autres marques utilisent aussi ce bougies et filtres à air.
