Tremblement et trou R25 GTS
Messagepar r25fou » 11 10 2017 13:38
Salut ma GTS phase 2 fait quelques caprices, voilà, depuis quelque temps, au ralenti elle tremble un peu, et par moment, a de petits trous à l’accélération, le carbu a été refait il y a 2ans, et ça me le fait depuis peu ça
A froid démarrage nickel au quart de tour, à chaud il suffit que je la laisse 20mn éteinte, je rallume c'est horrible: faut insister
r25fou
Re: Tremblement et trou R25 GTS
Messagepar Tophe54 » 11 10 2017 16:03
Salut ! Prise d'air, et/ou problème de carburateur au niveau de la pompe de reprise.
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 13 10 2017 05:50
Alors là, à distance c'est dur d'identifier le problème.
Nettoyage du carbu et changement des tuyaux d'alimentation et de retour d'essence avec serrage des tuyaux avec des colliers
