Fuite à la purge du filtre gasoil
Messagepar combesourde » 10 01 2016 22:20
Depuis quelques temps la 25 avait du mal à démarrer
J'avais remarqué des traces de gasoil en-dessous du filtre.
Aujourd'hui, j'ai changé le filtre. En pompant, j'ai remarqué que le gasoil goutte par intermittence de la purge. Je l'ai resserrée, c'est pareil.
D'après vous, si l'étanchéité de la purge s'effectue avec un joint, par conicité ou par serrement, cela voudrait dire qu'il y a détérioration du plastique, dans ce cas puis-je mettre du Téflon ?
combesourde
Re: Fuite à la purge du filtre gasoil
Messagepar combesourde » 10 01 2016 22:22
voici l'image
combesourde
Messagepar yoyo25 » 11 01 2016 08:15
la purge se situe juste après le filtre donc le g-o n'est pas filtré
imagine les dégât si un bout de teflon passait dans la pompe ;)
je serais partisan de récupérer une vis de purge à la casse pour voir si cela fuit encore
Messagepar combesourde » 11 01 2016 22:09
Ok , je vais suivre le conseil
combesourde
Messagepar baccaraboss » 12 01 2016 17:07
attention il y a deux "purges", une en fer sur le raccord et l'autre en plastique sur le bas du support de filtre
Messagepar yoyo25 » 12 01 2016 19:39
celle du bas n'est pas une purge mais la vidange d'eau du bocal filtre ;)
Messagepar baccaraboss » 12 01 2016 20:01
yoyo25 a écrit:celle du bas n'est pas une purge mais la vidange d'eau du bocal filtre ;)
oui je sais moi ça fuyait de là sur ma turbo-D
Messagepar yoyo25 » 12 01 2016 20:31
alors t'y a mis une pampers ? :lol:
Messagepar baccaraboss » 12 01 2016 21:01
yoyo25 a écrit:alors t'y a mis une pampers ? :lol:
:lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
