25V6 INJECTION NE DEMARRE PLUS
Je lance un SOS ma 25 V6 injection ne démarre plus après 3 mois immobilisé.
J'ai identifié la panne mais pas la cause de la panne. Injecteurs qui ne s'ouvrent pas et pas d'arrivée de courant à l'alimentation de Ceux-ci.
J'ai changé les deux relais sous le calculateur, a priori les 2 marchent et se déclenchent après quelques secondes.
Normal ou non ?J'ai changé le calculateur.Rien
J'ai changé le capteur de PMH.Rien
J'ai changé le capteur de pression essence. Rien
J'ai changé la bobine.Rien
La pompe à essence débite.
Allumage bon.
A priori le câblage qui concerne ma 25 est le x29
pour type 293 d'après la NT 8055.
Pour couronner le tout mes 2 valises xr25 ne fonctionnent pas sur ce véhicule!
Qui va pouvoir éclairer ma lanterne car il commence à faire froid et ma préférée est dehors.
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement .Michel
Allumage bon.
