ressort de carbu
ressort de carbu
Messagepar pierce0 » 12 10 2012 16:12
salut à tous,
j'ai un petit soucis avec ma GTS bien connu, le carbu, en fait elle cale des qu'elle est chaude et très dure a redemarrer.
Le PMH a ete changé, j'ai donc demonté le carbu et y'a un tout petit ressort qui a sauté mais je ne sait pas ou le remettre !!!!!
Merci de m'aiguiller si cela est possible.
pierce0
Re: ressort de carbu
Messagepar Maxime » 13 10 2012 11:36
Salut !
as-tu une ou plusieurs photo pour avoir plus de précisions ? Seuls les habitués du carbu pourront te répondre.
Messagepar pierce0 » 13 10 2012 19:21
Bah
ecoutes j'ai remis le petit ressort en demontant le dispositif de demarrage a froid..plus de trous a l'acceleration et demarrage nickel j'ai fait 80 km hier soir sans soucis seul bemol ralenti a froid un peu bas et un peu haut quand chaude
pierce0
Messagepar pierce0 » 17 10 2012 17:47
Pour remettre a jour, elle demarre très bien avec un ralenti a 1200t/min mais des qu'elle commence a chauffer elle cale et on dirait que la vis d'air n'a plus d'effet.
pierce0
