trou a l'acceleration sur v6i
Messagepar globule » 17 02 2012 10:39
bonjour a tous, je fait appelle a vos connaissances sur un probleme de trou a l'acceleration sur ma 25 v6i Baccara de 1991:
voilà le probleme: quand je roule a vitesse constante, le moteur a des baisse de regime comme si on lachait l'accelerateur pendant environ 2 secondes puis ça repart bien pendant 3 secondes et ainsi de suite, plus je roule vite et plus la baisse de regime est importante, aussi bien avec le regulateur de vitesse que sans.
Quand je mets le pied au plancher, pas de probleme, elle part bien, mais elle fait quand même le probleme, surtout des que je relache un peu l'accelerateur ( après un depassement d'une autre voiture par exemple )
et autre chose que j'ai constater, si je mets la consomation instantanée, au moment ou elle a le trou a l'acceleration, la conso augmente de presque 2 litres puis redescend après le trou, et ma conso moyenne est passer de 11 l a 15 l :evil: depuis quelque mois...
est-ce que quelqu'un a une idée sur ce problème que j'aimerais bien résoudre car très desagreable surtout sur autoroute et puis au prix de l'essence... c'est vrai que j'ai pas acheter cette voiture pour faire des économies sur le plein, mais bon 4 litres de plus au cent, autant que je prennent mon americaine avec son v8 de 40 ans, elle consomme pas plus et elle a 120cv de plus !!
merci d'avance.
globule
Re: trou a l'acceleration sur v6i
Messagepar pierrot80400 » 17 02 2012 11:49
de quand date ton allumage?
bougie, tête de delco, fils de bougie?
pierrot80400
Messagepar BaccaraT » 17 02 2012 13:10
La dernière fois que j'ai eu ce genre de soucis de trous d'allumage, c'était sur ma 21 : la tête du distributeur d'allumage avait 2 plots complètements HS (corrosion + usure), c'est à dire seulement 2 plots encore bons.
Jamais fait attention à la conso par contre.
Messagepar blackbirdm » 17 02 2012 17:41
ou simplement l'humidité comme sur la mienne de la tête de delco mais c'est de la que part le probleme :roll:
Messagepar globule » 17 02 2012 22:45
Bonsoir, merci pour vos réponses,
J'ai changer mes bougies il y a environ 10 000km, par contre les fils et le distributeur,( je vais me faire taper dessus! ), j'y ai jamais regarder !!
Je suis tellement habitué sur mes autres voitures aux allumages avec rupteur qu'on regle de temps en temps et qui permet de controler l'etat de la tête d'allumeur par la même occasion, que sur la 25, comme c'est tout electronique, j'ai zapper qu'il y avait quand même un distributeur :oops:
Je vais regarder ça des que possible, et je vous tiens au courant. ;)
globule
Messagepar OLIVER127 » 18 02 2012 19:43
Tu vas te marrer pour le démonter si c'est le Z7V SI c'est un Z7W ce sera fastoche
Renault 25 GTX 123Ch édition Limitée ABS + ,Brun Havane de Août 1986 ; plaque ovale S064704 Grande Minette
Renault 25 GTX 126ch Brun Arabica de 10/1987 ; plaque ovale S087532 Grande Zazie
Renault Safrane Pack cuir DT rouge Nacré de Décembre 2000 Delphine au Rubis (vendue en 06/2022,
sans doute un autre "joujou " prendra la place l'an prochain .... )
OLIVER127
Messagepar globule » 19 02 2012 17:55
Salut, j'ai donc démonter la tête d'allumeur et en effet, c'est pas beau, alors en attendant d'en racheter une, je décide de nettoyer les plot de la tête ( comme j'ai déjà fait des dizaine de fois sur d'autre voiture) je remonte tous ce ben's, et la ça démarre plus! :evil:
Alors je récupère la tête de l'autre 25 que j'ai récupérer pour pièce, elle est encore plus pourrie que la mienne, mais bon, elle démarrait quand même avec, et la c'est repartit, ouf! (a savoir qu'on partait sur Metz pour le week-end) :?
Bref, j'ai commander les pièces sur internet( moitier moins cher pour même marque) et je vous dirait ce qu'il en est.
Pour le moment, avec la vielle tête, elle tourne mieux qu'avant, a voir avec du neuf...
globule
Messagepar pierrot80400 » 19 02 2012 18:02
tu as commander le doigt qui va bien avec?
pierrot80400
Messagepar globule » 19 02 2012 18:47
Oui oui, j'ai commander le doigt avec, le tout de marque Bosh.
je devrai recevoir tout ça, fin de semaine.
globule
Messagepar pierrot80400 » 19 02 2012 18:58
si les fils de bougies sont d'origine, un changement prochain fera aussi du bien ;) dingue comme mon moteur tourne plsu rond avec des fils neuf!
pierrot80400
Messagepar globule » 19 02 2012 19:17
je ne sais pas si ils sont d'origine, mais bon, je vais déjà commencer par la tête d'allumeur et si le probleme est toujours la je changerais aussi les fils de bougies. ;)
globule
Messagepar yoyo25 » 23 02 2012 08:15
ben bon courage entre les delais qui sont pas respecté et les pieces fantomes...... ;)
moi j'en ai fait les frait maintenant tout chez mon grossiste habituel pour le même prix et la pieces je l'ai des le lendemain
Messagepar globule » 23 02 2012 18:53
jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis avec les pièces sur internet, sauf... pour cette commande que je vient de passer, tu m'a porter la poisse yoyo25 !!! :) ,
ils sont en rupture de stock pour la tête du distributeur alors que c'était marqué dispo sous 2 a 5 jours, donc commande annulé.
J'ai demandé à un distributeur de pièces automobile de mon coin, il là vend plus de 200 euros au lieu de 85 sur internet, donc avec une difference comme ça, je suis retourné sur un autre site internet, et la dispo tout de suite, et je vient de la recevoir, par contre le doigt, je l'aurais debut de semaine prochaine.
globule
Messagepar yoyo25 » 23 02 2012 19:48
desolé mais ces dernier temps j'ai morfler avec oscaro alor je previent les gens :cry:
Messagepar globule » 04 03 2012 21:25
Bonsoir, j'ai donc monté il y a quelque jours la tête du distributeur et le doigt neuf, et ..... Ça marche nickel !! :D
Le moteur est plus souple et apparement la conso est revenue a la normal, a confirmer dans le temps.
merci a vous tous pour vos precieux conseil. ;)
globule
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
