Problème démarrage à froid J8S
Messagepar fred76 » 13 01 2012 11:39
Salut les amis,
J'avais posté pour mon problème de demarrage à froid, j'ai changé les 4 bougies de préchauffage, un alternateur neufs, une vidange, filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil : Total 400€ et la surprise, toujours le même problème. J'étais vert, retour chez Renault pour réglage de soupapes et c'est toujours pas ça et là ils démontent les injecteurs, j attends leur conclusion. Je vous tiens au courant :sm9:
fred76
Re: Problème démarrage à froid J8S
Messagepar Maxime » 13 01 2012 12:20
Salut !
Faut pas se leurrer ils cherchent pas la panne ils changent les pièces en espérant que ça marche,c'est fini le temps où c'était un service la mécanique.
Levier de départ à froid contrôlé ou non ?
Messagepar fred76 » 13 01 2012 13:01
Salut Maxime,
Le levier démarrage à froid ou départ à froid tu veux dire ? Le câble qui va sur la pompe d'injection ?
Oui, il est en bon état
fred76
Messagepar blackbirdm » 13 01 2012 17:17
ou alors c'est un calage de la pompe comme moi :roll:
Messagepar fred76 » 13 01 2012 17:53
Bonne nouvelle les amis, j'ai recupéré ma titine.
Voilà les travaux effectué : réglage des soupapes, démontage des injecteurs et contrôle de ceci, calage de la pompe, total facture 182 euros.
On va voir demain matin ce que ça donne au démarrage.
D'après le chef d'atelier, ça pouvait venir du calage de la pompe.
fred76
Messagepar blackbirdm » 13 01 2012 19:24
Ah ben voilà :sm2: :sm2:
Tu as fait une distribution récemment ????
Messagepar fred76 » 14 01 2012 16:04
Salut les amis,
Non cricri, j'ai fais la distribution, il y a plus de deux ans! :sm2:
Bon des nouvelles de titine, ce matin il a fait -4°C, je crains le pire, je préchauffe une seul fois et miracle, titine démarre au quart de tour, presque pas de fumé, pas de vibration, c'est parfait. Bon alors voilà, c'est reparti pour 300 000 km.
Par d'éduction, je crois comme le disait cricri que c'était bien la pompe légèrement décalé entre 2 et 3 mm, c'est ce que m'a dit le chef d'atelier.
Tout est revenu à la normal et je suis super content.
Si vous avez les mêmes symptômes, vérifiez le calage de la pompe.
fred76
Messagepar blackbirdm » 14 01 2012 16:45
Cool 8)
Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire :sm2: :sm2: :sm2:
Messagepar fred76 » 14 01 2012 17:28
Est-ce que tu peux le faire toi-même cricri ???
fred76
Messagepar blackbirdm » 14 01 2012 17:38
Non, il faut si connaître pour faire ce genre de réglage ;)
Messagepar fred76 » 14 01 2012 17:52
En espérant que ça soit vraiment ça (sinon tu l'apportes chez Renault ?? )
fred76
Messagepar blackbirdm » 14 01 2012 19:18
non chez un dieséliste du coin ;)
Messagepar Maxime » 15 01 2012 12:45
Dédicacé à tous ceux qui m'ont dit que le calage de pompe ne sert à rien. :mrgreen:
Pas seulement sur le forum je vous rassure.
Messagepar fred76 » 15 01 2012 18:51
oui mais tu sais quand on et c..on reste c..
merci quand même Maxime pour tes infos
A plus :sm9:
fred76
Messagepar charque25 » 06 02 2012 16:15
même probleme que toi mais le soucis elle n'a jamais faiblit avec le froid d'ou j'habite (est franche comte)
pourtant avec toutes les precautions prises elle n'a pas tenu face a une temperature de -30 exterieure
resultat rechange du filtre a Go qui a geler et des durites de retour qui ont exploser plus une bonne demi-heure de rechauffage avec un thermo-decapeur pour la lancer enfin .... et le froid est pas fini :roll:
charque25
Messagepar JP39 » 06 02 2012 18:49
oui et caz commence a me g..... :twisted:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
