Page 1 sur 5
résolut / ça veut pas démarer [Renault 25 V6 turbo 1989]
Posté:
16 Déc 2011, 18:38
par alexv6t
aprè 3 ans sans demaré jai voulu redemaré ma Renault 25 V6 turbo ( phase 2 ) mai rien a faire , jai mis 6 bougie neuve l'allumage est bon , l'essence arrive bien au moteur mai rien a faire elle veu pas demaré de quoi cela pourai til venir ?
Re: ça veu pa demaré Renault 25 V6 turbo 1989
Posté:
16 Déc 2011, 20:26
par blackbirdm
met du star pilote ,et qu'elle sont les symptômes ? demareur ,capteur PMH,verifie la tête de delco
Posté:
16 Déc 2011, 20:59
par alexv6t
le capteur PMH ??? <--- c'est quoi ? ( je ne connais pas grand chose)
Quand on tourne la clée, le moteur tourne y'a de l'allumage, l'essence arrive bien dans les rampes d'injection mais elle ne veut pas pété.
Quel pourrait être les symptômes d'une défaillance ?
Re: ça veut pas démarer [Renault 25 V6 turbo 1989]
Posté:
17 Déc 2011, 00:06
par Tronic
Les injecteurs sont certainement bouchés. Faudrait démonter une des 2 rampes et mettre des culs de bouteilles sous chaque injecteurs et lancer le démarreur. Si y a pas d'essence, bah ça sera clair.
Posté:
17 Déc 2011, 15:47
par alexv6t
ok bah je vais faire ça, je vous retiens au courant après
Posté:
18 Déc 2011, 13:32
par alexv6t
C'est quoi le capteur PMH ??? et comment voir s'il est HS ?
Ce capteur peut empêcher la voiture de démarrer ?
Posté:
18 Déc 2011, 15:47
par blackbirdm
sa veut dire :capteur point mort haut et il est fixé sur la cloche d'embrayage et une fiche
il provoque pas mal de probleme lors du demarrage
Posté:
18 Déc 2011, 16:25
par Jérémy
Sur ma V6i elle démarrait pas, j'ai mis 15L de SP98 changer filtre à air et a essence + bougies et elle démarre
Posté:
18 Déc 2011, 18:42
par alexv6t
ah ok. Dans la mienne j'ai mis 25L d'essence SP95, j'ai mis 6 bougies neuve, j'ai nettoyé tous les filtres.
Demain après-midi je vais vérifier mes injecteurs.
Et comment faire pour voir si mon capteur PMH est HS ?
ça coûte combien chez Renault ça ?
Posté:
18 Déc 2011, 18:47
par JP39
ça vaut une trentaine d'euros mais as-tu regarder ta tête d'allumage ?
Posté:
18 Déc 2011, 18:58
par alexv6t
je vais bricolé tout ça demain.
Y a quoi a vérifier à la tête d'allumage ?
Posté:
18 Déc 2011, 19:47
par JP39
il faut regarder que les contact metaliques soit propres et pas vert
Posté:
18 Déc 2011, 22:44
par alexv6t
moi c'est une Renault 25 V6 turbo phase 2 de 1989, la tête d'allumage est ronde aussi ? ( je ne connais pas trop le truc, je mets une photo ...)
Posté:
19 Déc 2011, 12:22
par Jérémy
C'est le truc orange en bas a droite avec tous les fils
Posté:
19 Déc 2011, 15:07
par alexv6t
ok et le capteur PMH il est placé ou ? autour de la boîte d'aprè skon ma di mai sur un V6 turbo c pa tré acecible... c facile a changé ?
Posté:
19 Déc 2011, 15:13
par Tronic
Une fois j'avais démonté mon moteur pour faire une photo de ce capteur alors tu peux peut-être retrouver ce topic.
Posté:
19 Déc 2011, 15:23
par Yanou
Tronic a écrit:Une fois j'avais démonté mon moteur pour faire une photo de ce capteur alors tu peux peut-être retrouver ce topic.
Et tu ne retrouves même plus ce topic
viewtopic.php?t=8072Tu perds la main mon petit gars, Madame a pris la relève
Posté:
19 Déc 2011, 18:47
par alexv6t
J'ai vu sur le lien là ou se trouve le capteur PMH, pas trop accessible d'après ce que j'ai vu mais je vais bien voir.
Comment savoir s'il est HS ?
Posté:
19 Déc 2011, 19:25
par Yanou
Posté:
19 Déc 2011, 21:32
par Tronic
Il peut aussi y avoir un bout de limaille qui empêche le fonctionnement normal.
