Page 1 sur 2
Problème de calage à chaud et broutage avant 2000tr
MessagePosté: 08 Nov 2011, 17:42
par charly111111
Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma V6 Ph2.lorsque le moteur est chaud elle a tendance à caler toute seule comme si on coupait le contact et elle broute en reprise sous 2000tr.
Je précise doit allumeur change bougies ok,vanne de ralenti ok.
Dans le doute j'ai commandé un capteur PMH.
Je précise aussi que je l est passe à la xr25 et tout est ok au niveau de l injection.
c'est dommage car à part ça elle fonctionne bien mais c'est très pénible
Qu en pensez-vous?
Re: Problème de calage à chaud et broutage avant 2000tr
MessagePosté: 09 Nov 2011, 07:26
par charly111111
Je me suis apperçu qu une prise de dépression sur le boîtier papillon n était pas branchée
Elle se trouve sur la gauche du boîtier quand on est face au véhicule .le moteur est un z7w
est-ce que quelqu un peut me dire à quoi est elle branchée entés normal?
Sinon aujourd'hui réglage du potar papillon à la xr 25 et nettoyage relais injection et pompe au cas ou?
merci d avance
MessagePosté: 09 Nov 2011, 20:06
par charly111111
Bon ben aujourd'hui passage xr25, tous les capteurs ok, j'ai regardé les relais injection et pompe ils sont ok,j'ai viré l'ancienne alarme seconde monte ,et toujours pareil ,à coups sous 2000 tr/mn moteur chaud.
demain je reçois mon capteur PMH neuf, je vais le monter mais sans grande illusion.
si quelqu'un à une idée je suis preneur car là :?:
MessagePosté: 09 Nov 2011, 20:30
par JP39
on dirait bien un probleme a ta tête d'allumage :roll:
MessagePosté: 09 Nov 2011, 21:00
par baccaraboss
est-ce que tes bougies sont bien réglées car ça me rappelle une panne sur une Clio Baccara. J'avais tous changer fils de bougies, filtre a essence tête d'allumeur, filtre à air et pour en arrivée a une bougie qui avait l'électrode qui touchait. Alors que les bougies était toutes neuves.
MessagePosté: 09 Nov 2011, 22:01
par charly111111
Merci pour vos réponses,j'ai changé le doigt d allumeur, mais,pas,la tête donc à voir,et pour les bougies,elles sont ok
Ce qui m embête c'est que le problème est uniquement à chaud.
De toutes façon j aviserai après changement capteur PMH car c'est vicelard ces bêtes
MessagePosté: 10 Nov 2011, 13:40
par charly111111
bon capteur PMH change toujours idem.
faut savoir laisser sa place, elle part dans un garage de confiance je vous dirai ce qu'elle a à son retour. :sm9:
MessagePosté: 10 Nov 2011, 17:47
par Maxime
Déjà si t'as une durite de dépression non mise en place ça pose des soucis.
Sans photos je ne peux pas te dire plus.
Je sais bien qu'elle est chère la tête d'allumeur mais il est bon de la changer en même temps que le doigt.
MessagePosté: 10 Nov 2011, 19:50
par charly111111
c'est sur, de toute façon il faut partir sur des bases saine donc il y aura tête bougies et fils.
sinon pour la dépression je n'ai pas la voiture sous le museau.
c'est sur le boîtier papillon des moteurs 7ZW serie 700 lorsqu'on est face au véhicule sur le côté gauche du boîtier papillon au-dessus de la sonde d'air.
est-ce qu'il y a qque chose de branché ou bien est-ce juste la pour prendre la dépression avec un appareil :?:
en tout cas je n'y avait pas pensé mais je pense que le jeu aux soupapes est peut-être à verifier (soupapes bridées à chaud?)
ce qui est sur c'est qu c'est sûrement une c**....e car pas de fummées ,ne chauffe pas, ne consomme ni d'huile ni d'eau et pis une fois lancée genre sur autoroute roule nickel en stabilisé et ne consomme pas.
MessagePosté: 10 Nov 2011, 23:35
par Maxime
as-tu une durite de dépression qui va jusqu'au capteur de pression d'air ?
MessagePosté: 11 Nov 2011, 01:01
par charly111111
Oui elle est branchée de l autre coté
j'ai pas trouve sur la revue
À+
MessagePosté: 11 Nov 2011, 01:17
par charly111111
Je continue ,je n'ai pas trouve sur la revue ou pouvais aller cette prise
À+
MessagePosté: 11 Nov 2011, 09:17
par JP39
il faut que tu trouve la RTA ;)
MessagePosté: 11 Nov 2011, 12:23
par Maxime
Donc de ton capteur de pression d'air (débit pour les connaisseurs en hydraulique) il y a un connecteur qui doit être vert de mémoire et une durite de dépression qui va jusqu'au collecteur d'admission. Il y a deux capteur qui font caler la voiture (en dehors de l'essence et allumage pur et dur) le fameux capteur PMH et le capteur de pression d'air s'il a une mauvaise info ou coupure. Pas de voyant diag au tableau de bord?
MessagePosté: 11 Nov 2011, 13:06
par charly111111
non, le capteur PMH est neuf, et le capteur de pression absolue à été echangé avec un autre, d'ou le mystere.
MessagePosté: 11 Nov 2011, 13:39
par Maxime
En y repensant on cherche compliqué alors que c'est sûrement ta tête que tu n'as pas changé qui doit embêter le monde,quand ça t'arrive il faudrait déposer nettoyer les contact et réessayer. JP tu dois avoir trouvé!
MessagePosté: 11 Nov 2011, 14:29
par charly111111
Oui vous avez certainement raison de toute façon le doigt était mort de chez mort, la tête n était pas dispo donc je ne l est pas fait(erreur :sm4: ).
Je la commandé pour partir sur de bonnes bases
En tout cas je suis sur que c'est rien mais bon il en faut peu pour déséquilibrer tout le bazar
MessagePosté: 11 Nov 2011, 14:30
par JP39
je pense aussi :lol:
MessagePosté: 11 Nov 2011, 22:17
par sanglier v6t
Bonjour à tous, si ça peut vous aider sur ma v6t, à une époque je ne roulait avec que tous les 3 semaines au minimum...
Moteur froid tous est ok , bon démarrage, en roulage ok, mais au bout de 20min à chaud: à coups, calage aux feux rouges régime de ralenti instable, moteur tourne sur 4 ou 5 pattes :roll:
Résultat: l'humidité dans la tête d'allumage se condense et fait claquer l'étincelle n'importe ou :!:
Même après un bon séchage 3 semaines après: idem, pourtant garage ventilé VMC en permanence etc...
Un amie qui possède une 25 ma conseillé de faire vernir ma tête d'allumage à l'intérieur bien entendu en protégeant les plots, maintenant je n'ai plus jamais eu ce souci :sm2:
MessagePosté: 12 Nov 2011, 04:13
par JP39
houla ça une info interessante :sm6:
Avec quel vernis as-tu protegé ta tête d'allumage ?
