Nettoyer la crépine essence d'une GTX
Messagepar Roch66 » 20 08 2011 08:53
Voici un reportage photo concernant l'accès à la crépine sans déposer le réservoir
La découpe se fait au dremel avec un disque fin. J'ai dû prolonger la découpe pour accéder aux colliers.
Pour le remontage, mettre un peu de silicone et le tour est joué sans déposer le reservoir.
salutations a tous
Roch66
Re: Nettoyer la crépine essence d'une GTX
Messagepar Yanou » 08 09 2011 19:24
Votre crépine était encrassée ?
Messagepar Maxime » 08 09 2011 19:31
Avec l'essence moins de soucis qu'avec le gasoil. Ceci dit un nettoyage n'est pas un mal.
Par contre il n'est pas utile de découper la tôle,la jauge se sort sans découper.
Messagepar Yanou » 08 09 2011 19:33
Maxime a écrit:Par contre il n'est pas utile de découper la tôle,la jauge se sort sans découper.
La jauge oui, mais pas la crépine. Là on est obligé de déposer la réservoir si on ne veut pas découper la tôle :?
Messagepar Maxime » 08 09 2011 20:24
Ok désolé j'ai dis une bêtise.
Messagepar Roch66 » 09 09 2011 18:27
merci Yanou,la crepine n'etait pas sale mais je cherche à savoir d'ou viens mon probleme de panne aleatoire;donc j'ai essayé la pompe essence,la crepine et pour l'instant je dois remplacer le capteur PMH que j'ai reçu car l'autre fois en touchant son câble c'est reparti au même titre que l'autre fois en tapant le reservoir c'est reparti egalement donc on verra bien ;des fois quand je passe sur des rebords ou raccord de goudron le voyant clignotte
A+ :mrgreen:
Roch66
Messagepar psycotic » 18 09 2011 16:36
perso je préfère démonté mon reservoir et en même temps nettoyer et reprotéger le châssis au-dessus du reservoir
que de faire une découpe même s'il faut le dire le démontage et plus galère
il y'en a que 3 dans le monde et moi j'ai la 4
psycotic
Messagepar Maxime » 19 09 2011 16:54
psycotic a écrit:perso je préfère démonté mon reservoir et en même temps nettoyer et reprotéger le châssis au-dessus du reservoir
C'est une bonne chose oui. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
