Pas de starter automatique
Messagepar Jérémy » 12 04 2011 18:16
Bonsoir à tous, petit soucis ma 1992 :? je n'ai pas de starter automatique comme le sait tous pour les TS/GTS pour l'enclencher on appuie une fois sur la pédale et devrait être bon, hors dans mon cas quand je la démarre et lachant la pédale elle tombe tout de suite à 750 T/MIN :shock: alors que auparavant j'ai appuyer sur la pédale, si on pourrait éclairer mon problème cela serait gentil :D
Re: Pas de starter automatique
Messagepar JP39 » 12 04 2011 21:04
sur la mienne appuie sur la pedale pour l'enlever le starter :roll:
Messagepar Tronic » 12 04 2011 21:54
Le spécialiste du carbu, c'est Romain. :D
Messagepar Jérémy » 12 04 2011 22:22
Je peux pas enlever le starter si j'en ai pas :cry:
Messagepar Dark_Skyline » 12 04 2011 22:30
Il faut régler le ralenti du starter ;)
Messagepar Jérémy » 12 04 2011 22:33
Ah oui :? Et c'est ou cette bête ?
Messagepar Mathieu » 17 04 2011 22:20
Il faut voir la vis butée du starter, vers l'avant du carbu. Tu dois la voir sortir qd tu tires manuellement le câble.
Si elle est là, faut voir pour la resserrer (la rentrer). Si ça déconne encore probable que ce soit le starter. J'ai eu plusieurs fois le problème, il avait été réglé pour de bon (jusque là) très efficacement chez Renault.
Messagepar Low rider » 21 04 2011 21:05
un carbu au top de sa forme tu n'as même pas besoin de donner un coup d'accelerateur elle descend toute seul et quand elle est chaude ton ralentit est normal
oui ta une vis pour regler, avant tout ouvre ta vis de purge au carbu pour que ton ressort du starter soit bien en eaux ''les mécanos'' en général défont la durite seulement pour ne ''pas prendre de risque '' a casser la vis de purge (ta une chance sur deux en le faisant qu'elle casse ou pas )(en ouvrant ta vis de purge leve bien ton bocal de refroidissement en général je laccroche au capot pas esthétique mais efficace)
donc il t'en faut une d'avance ...de vis de purge
donc ton starter en eau (ou va baigner ton ressort si tu veux)
quand tu démarres et laisse tourner ton calorstats souvre ou se ferme (jai jamais su le bon mot...)
le ressort se dilate et libère le câble d'accelerateur ...
et donc ton régime baisse jusqu'à 750 tr ou est le tiens...
Low rider
Messagepar roadrunner-54 » 24 04 2011 17:01
jerem ... passe a la maison et on voit ça .... :mrgreen:
comme ça t'es obligé :lol:
roadrunner-54
Messagepar Jérémy » 25 04 2011 07:38
Oui Marc je passerais chez toi et Merci a Mathieu et Low Rider pour vos lumieres :D
Messagepar Low rider » 01 05 2011 08:50
t'en ai ou avec ton starter ?
Low rider
Messagepar Jérémy » 01 05 2011 14:57
Toujours pareil
Messagepar roadrunner-54 » 03 05 2011 15:18
ben vi t'es pô encore venu :mrgreen:
j't'attend :lol:
roadrunner-54
Messagepar Jérémy » 03 05 2011 15:57
Oui je sais je suis méchant garçon :sm16: t'en fait pas je viendrais demain pour qu'on règle le carbu de la 389
Messagepar Blackbird25 » 06 05 2011 08:22
remplace le par un starter manuel :sm2: :sm2: :sm2:, moi j'ai remplacer mon carbu, par un carbu de R4, c'est plus économique :lol: :lol: :lol:
Blackbird25
Messagepar Jérémy » 06 05 2011 11:19
Alors c'est capricieux ce zinzin la cela n'a fonctionne plus alalalalalala :evil:
Messagepar Low rider » 06 05 2011 12:03
Jérémy a écrit:Alors c'est capricieux ce zinzin la cela n'a fonctionne plus alalalalalala :evil:
ya pas qu'une histoire de vis
derriere ton ''rond'' ya une sorte de marque il faut qu'elle corresponde , sinon a force le ressort ne fais plus le même effet qu'a ses premiers jours alors soit tu en trouves un neuf soit tu devisses les trois vis qui le tiens et tu trouves le bon compromis si tu le tournes vers le volant il se sérrera enfin sur un message c'est pas évident a expliquer non plus
demonte le et comprend comment ça fonctionne au pire mais attention tu vas t'amuser a le remettre à ce moment-là il te faudra un petit tournevis plat pour le remettre dans la gorge en plastique a l'intérieur (mais le démonte pas tu auras si ta purge est bonne du refroidissement qui va couler donc refaire une pure c'est pas la meilleur solution )et tkt je suis passer par la au début !
je vais taché de faire un reportage photo là-dessus quelqu'un doit venir ce week-end il fera des photos car j'ai pas envi :cry:
et ce ser sur le forum ;)
Low rider
Messagepar Low rider » 06 05 2011 12:04
Blackbird25 a écrit:remplace le par un starter manuel :sm2: :sm2: :sm2:, moi j'ai remplacer mon carbu, par un carbu de R4, c'est plus économique :lol: :lol: :lol:
ça c'est top!
Low rider
Messagepar roadrunner-54 » 06 05 2011 13:14
naaaaaaan mais ton carbu je t'ai dit faut demonter et nettoyer nickel !
je t'avais dit c'est un reglage vite fait, a peaufiner.
la vis peut pas bouger comme ça, y a le contre ecrou.
ben repasse alors je vais voir ça :lol: :lol: :lol:
roadrunner-54
