Problème carbu TS
Re: Problème carbu TS
Messagepar poupouce » 24 10 2010 19:24
eude emmanuel a écrit:as-tu regarde du doit avoir un systeme d enrichissement a froid pnuematique (À partir du milesime90)tu doit avoir un petit solenoiede avec 2 tuyau et une connexion electrique il doit être alimente a froid
et regarde aussi au niveau du petit tuyau qui va a un petit reservoir d air
je ne voie pas du tout ou cela se trouve dans la boîte a aire il n'y a pas du tout de connexion.
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Messagepar Low rider » 25 10 2010 11:50
si cela te derange pas fait nous une photo
c'est situer sur la traverse du radiateur ;) a droite
Low rider
Messagepar poupouce » 25 10 2010 14:52
voilà j'ai trouvé mais bon il ne fonctionne pas il n'est pas brancher, mais le problème a deux varient ou la voiture marche pied a fond et elle a des accoues ou alors a fond elle ne part pas quand j’accélère a fond. voici des photos
http://img651.imageshack.us/i/20101025154042.jpg/
http://img842.imageshack.us/i/20101025153745.jpg/
http://img827.imageshack.us/i/20101025153754.jpg/
http://img155.imageshack.us/i/20101025153821.jpg/
poupouce
Messagepar eude emmanuel » 25 10 2010 17:14
c'est pas normal qui soit pas branche (et cote carbu)ce systeme sert de starter depard a froid
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar poupouce » 25 10 2010 18:12
quand on ma changé le carbu le mecano la remplacé par un en casse en simple corps je croie donc ce n'est pas celui d'origine ...
poupouce
Messagepar eude emmanuel » 26 10 2010 11:29
justement il serai pas un peu juste ce carbu simple corp pour un 2 litre
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar poupouce » 26 10 2010 12:25
le problème était présent avant le changement de carbu mais le carbu et un simple corps mais de R25
poupouce
Messagepar blackbirdm » 26 10 2010 13:04
moi je pencherai sur le carbu comme les super 5 Baccara au moteur 1721cm3 et les r11 le même soucie de la déformation de celui-ci ,c'est un carbu weber :roll: :?:
Messagepar poupouce » 26 10 2010 16:22
oui mais pourquoi quand j'ai changé mon carbu double corps par un simple le problème persiste ? et oui c'estr un weber
poupouce
Messagepar roadrunner-54 » 26 10 2010 16:41
déjà d origine sur 25; même sur TS; c'est du double corps .
tu as un carbu de 25, sur les photos ça se voit. demonte la boîte noire au-dessus, tu verras 2 volets :mrgreen:
par contre en effet ton starter automatique est condamné
et le petit poumon devant... normalement il est dans la baie de pare-brise pres du remplissage de lave-glace :idea: :?:
pô normal ça..... :shock:
roadrunner-54
Messagepar poupouce » 26 10 2010 17:15
non ce qui est dans la baie de pare-brise c'est le moteur pour lave-glace il me semble,
effectivement c'est un double corps mais il existe un simple corps d 32 et un double corps de 28 et 36
poupouce
Messagepar eude emmanuel » 26 10 2010 17:21
le petit poumon et bien dans le compartiment pour le starter
celui qui et pres du lave-glace sert pour assistance pneumatique des different volet pour la repertition des aerrateur 2 chose bien differente
il n a pas eu de simple corp sur les 25
regarde si tu n a pas une prise d air au niveau de la semelle du carbu
twingo 1.2 2003
eude emmanuel
Messagepar roadrunner-54 » 26 10 2010 18:23
ah ? moi j'ai pas de petit poumon au niveau du starter .... :shock:
j'ai juste celui dans la baie de pare-brise. c'est pour ça que je disait ça...
roadrunner-54
Messagepar blackbirdm » 26 10 2010 18:44
poupouce a écrit:oui mais pourquoi quand j'ai changé mon carbu double corps par un simple le problème persiste ? et oui c'estr un weber
alors la ?????, a t'il remis un joint neuf ???? la est la question :roll:
Messagepar poupouce » 26 10 2010 18:53
oui, c’était mon prochain projet changer le carbu par un trouvé en casse ainsi que le joint
poupouce
Messagepar Low rider » 27 10 2010 13:07
je suis pratiquement sur qu'il te manque quelquechose devant ton carbu en bas dommage j'ai changé le mien par un de phase 1 et il y a peu j'ai la pochette pour refaire les joints du carbi histoire d'y donner a un coup de neuf
il faut que je regarde sur les carbus que j'ai en bas voir les differences mais alors ou sont -ils je vais voir ça ;)
Low rider
Messagepar poupouce » 03 11 2010 14:00
Bonjour a tous restons positifs voilà 4 jours que j'ai nettoyé tous les gicleur et fais vidange, changement filtre par un KAD green super beau le bruit, les bougies, filtre a huile le problème semble disparue, il y a toujours ce trou a l’accélération et le starter ne démarre plus, mais par contre mais bougies sont noir calaminé alors qu'elle sont neuve il faudrait faire un réglage (mélange trop riche) mais je ne sais pas trop quoi faire. Si je trouve un carbu 28-36 en casse je le prendrais
poupouce
Messagepar Low rider » 03 11 2010 20:26
mé oui ya pas de raison !
Low rider
