Fuite carbu R25 GTS
MessagePosté: 25 Nov 2008, 16:49
par Mercutio
Bonjour à tous, j'ai une fuite sur mon carbu au niveau de la pompe de reprise. Je pense que vient de là, le petit à-coup que j'ai à l'accéleration.
La petite membrane se vend elle toute seule ? A quel prix ? Merci
MessagePosté: 26 Nov 2008, 22:31
par Mathieu
Afin d'étoffer mes connaissances, as-tu une photo?
Dsl de ne pas pouvoir t'aider...
MessagePosté: 02 Déc 2008, 09:32
par Mercutio
Voici la fuite en question. Mais je me demande si ça ne fuit pas non plus au-dessus.... ?
MessagePosté: 02 Déc 2008, 10:43
par eude emmanuel
apparamennt c'est plus au-dessus ça doit être je joint du corp de carbu
MessagePosté: 02 Déc 2008, 12:45
par Blackbird25
avant de changer quoi que ce soit, nettoie ton carbu, tu verras mieux ta fuite 8) 8) 8)
Re: Fuite carbu R25 GTS
MessagePosté: 02 Mar 2010, 14:55
par pierce0
J'ai exactement la même fuite sur ma GTS, je viens de m'en apercevoir, ce n'est que le debut car y'en a beaucoup moins que sur cette photo.
Que faut-il faire du coup ?
MessagePosté: 02 Mar 2010, 17:44
par reg09
Mercutio a écrit:Bonjour à tous, j'ai une fuite sur mon carbu au niveau de la pompe de reprise. Je pense que vient de là, le petit à-coup que j'ai à l'accéleration.
la membrane ne se vend pas seule mais avec pochette de joint pour refaire le carbu (et plus dispo chez rernault)
MessagePosté: 03 Mar 2010, 16:12
par roadrunner-54
j'ai aussi ce souci depuis que je l'ai
en modulant la pression sur la pedale je l'attenuais mais maintenant c'est pire elle broute a vitesse stabilisée :sm4:
bref si les joints ne sont plus dispo chez Renault... Ça existe en adaptable ? y a pas d'autre fournisseur ?
MessagePosté: 04 Mar 2010, 16:27
par roadrunner-54
sinon on peut decouper des joints ... mais avec quelle matiere faire le joint ? quelqu'un a une idée ??
MessagePosté: 05 Mar 2010, 14:36
par Blackbird25
les à-coups peuvent venir de la cale d'embase, changez là en neuve,cela coûte que dâle chez Renault, et un serrage adapté des 4 vis du carbu, et vous voilà repartis. :sm3: :sm3: :sm3:
MessagePosté: 05 Mar 2010, 15:06
par roadrunner-54
cale d'embase tu dis ? ok je vais voir ça alors...
j'ai toujours mes a coups je nettoie le carbu samedi normalement...
on va changer la cale alors
merci !
