Ralenti "oscillant"
Bonjour, je viens tout juste de me présenter ds le forum de bienvenue. J'ai un petit souci sur ma dernière acquisition : R25GTX de 86 :
Démarrage à froid sans problème puis à chaud qd je viens de rouler et qd je m'arrête le ralenti tombe à 200trs (ou moins et la voiture cale) puis remonte à 900 redescend, fait ce va et vient deux ou trois fois puis se stabilise à 800 trs. Ce problème n'est qu'à chaud. si j'arrête le moteur et que je redémarre même souci si le moteur à calé et que je redémarre, pas de problème.
Ce que j'ai déjà fait ; j'ai changé la vanne de régulation de ralenti, l'ordinateur de bord (récupérés sur mon autre R25 et dont je suis sûr qu'ils fonctionnent). J'ai mis du produit pour nettoyer les injecteurs. j'ai nettoyé et testé le capteur de température d'air, resserrer tous les coliers, vérifié les durites.
L'un de vous a t'il une idée ? j'ai lu sur ce site que la phase I souffrait d'un joint de collecteur d'admission poreux, ou se situe t'il ? j'ai la doc technique et les seuls joints que je vois sont les 4 entre collecteur et cylindres.
Charles
Charles
