salut,
hier (lundi matin) dame TXI a refusé de démarrer !
même style de panne que jack75.
j'ai du prendre la V6 pour aller au boulot.
hier soir donc en rentrant du boulot, toujours pareil
je verifie le capteur point mort haut =il est bon
je demonte les bougies (remplacées il y a 3 semaine) celle du cylindre n°1 est noyée , les 3 autres sèches.
je donne un coup de démarreur avec les bougies sur les fils= belles étincelles.
je remonte tout, coup de démarreur toujours rien.
je pense à ce topic et je contrôle via une petite ampoule l'alimentation des injecteurs, coup de démarreur l'ampopule s'allume.
je tapote les injecteurs, coup de démarreur , le moteur commence à donner sur 1 ou 2 cylindre puis en insistant il démarre en bafouillant puis tourne rond !
bref mystère.
il est vrai que cela fait 2 pleins d'essence où je mets du 95
le faisceau bougies est d'origine
mon filtre à essence à bien 200 000 km (je le change cette semaine au cas ou se serait lui le coupable)
à + boucun
