problème Ralenti R25
Bonjour à tous,
J'ai un problème de ralenti avec ma R25 depuis quelques semaines et j'aimerais bien enfin le régler.
Voilà ce qui se passe.
A froid :
Je démarre : ralenti à 1200 tr/mn puis il augmente progressivement en 2 minutes jusqu'à 2500 tours
Après avoir roulé quelques minutes, le ralenti tombe à 400 tours, ce qui fait que je cale.
Lorsque je redémarre, c'est reparti. Ralenti à 2500 tours.
Lorsque j'ai roulé un bon 1/4 d'heure à 1/2 heure, de temps en temps, le ralenti se met à fluctuer rapidement entre 500 et 2500 tours tout seul puis se stabilise à 1000 tr.
J'ai remarqué également que de temps en temps si je suis à 2500 à un feu rouge, si je tapote légèrement l'accélérateur, le régime revient entre 500 et 1000. Si c'est 500 je cale, sinon ça va.
Bref, ce problème commence à m'énerver.
Que faut-il que je fasse ? J'ai vu que certains évoquaient un problème de joint de base. Quelqu'un connait-il la référence de la pièce ?
Je précise que je ne suis pas un champion de mécanique.
Merci.
A froid :
Merci.
